本特利电源3500/15-02-00-00
2019年05月10日 11:18 发布者:a13307119923
本特利电源3500/15-02-00-00本特利电源3500/15-02-00-00
本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是全球领先的产品和服务供应商。公司在全球43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其全球用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是****的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有全球**的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械专家。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械——解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更高效、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 XL NSv电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL NSv这种电涡流传感器系统具有5mm端部直径和60 mils (1.5 mm)的更短线性范围,适用于被测靶面区域小、侧视或沉孔间隙减小以及其它限制使用我们标准的5 mm / 8 mm电涡流传感器的情况。
美国BENTLY 3300 16 mm高温电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300 16mm这种电涡流传感器系统用于*高350° C (662° F)的高温环境, 如温度超过我们标准电涡流探头和电缆能够承受的极限的某些燃气和蒸汽轮机应用。 高温传感器系统探头端部直径为16 mm,提供**160 mils (4 mm)的线性范围。
美国BENTLY 3300 REBAM传感器系统
美国BENTLY 3300 REBAM这种高增益的电涡流传感器系统用于测量滚动轴承外圈微英寸级的变形。与壳体安装的地震式传感器,如加速度计相比,它提供更直接的轴承状态测量, 灵敏度和信噪比更高。系统具有两种线性范围可选:16 mils (400 μm)及40 V/mm输出,或8 mils (200 μm)及20 V/mm输出。
美国BENTLY 3300 XL 25 mm差胀传感器系统(中文)(400KB)
差胀(DE)为主要用于发电行业的大中型蒸汽透平提供转子与壳体之间的相对膨胀/收缩测量。 这种传感器系统专门用于满足用户在恶劣的蒸汽和温度环境中对差胀进行测量的需要。 它采用了我们所提供的差胀传感器系统中*坚固耐用的技术,推荐用于所有新的和改造安装,代替我们旧的25 mm一体化 和7200系列35 mm传感器系统。
美国BENTLY 50 mm差胀传感器(中文)(439KB)
美国BENTLY 50mm这种大范围的传感器专门用于要求**范围28 mm (1.1 inches)的差胀测量。 它是所有标准的电涡流传感器系统中线性范围**的一种。
本特利传感器330500-02-00
本特利传感器177230-01-01-CN
本特利传感器330103-00-10-10-02-00
本特利传感器330195-02-12-05-05
本特利传感器177230-00-01-CN
本特利传感器330703-00-60-10-02-00
本特利传感器330105-02-12-05-02-05
本特利传感器330180-91-05
本特利传感器330400-01-CN
本特利传感器330180-X1-05 MOD145004-81
本特利传感器177230-01-01-05
本特利传感器330500-04-CN
本特利传感器330103-05-10-10-12-CN
本特利传感器330195-02-12-05-CN
本特利传感器330195-02-12-10-CN
本特利传感器9200-01-01-10-00
本特利传感器330101-05-30-10-02-CN
本特利传感器330400-02-CN
本特利传感器330101-00-12-10-01-CN
本特利传感器330171-00-12-50-01-CN
本特利传感器330701-00-15-50-01-CN
本特利传感器330500-01-CN
本特利传感器330500-04-CN
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利传感器330876-02-50-00-00
本特利传感器330173-08-14-05-02-00
本特利传感器330905-08-18-10-02-00
本特利传感器330905-00-08-10-02-00
本特利传感器330130-045-00-05
本特利传感器330930-060-00-05
本特利传感器330130-080-00-05
