PLC晶体管输出与继电器输出的区别
2019年05月09日 16:34 发布者:xunavc
1、晶体管输出高速输出:如伺服/步进使用于动作频率高的输出:如温度PID控制,主要用在步进电机控制,也有伺服控制,还有电磁阀控制(阀动作频率高)。
2、使用寿命
继电器是机械元件所以有动作寿命,
晶体管是电子元件,只有老化,没有使用次数限制。
3、电流
晶体管电流0.2A-0.3A 继电器2A。
4、电压 copyright 晶体管最大24V,继电器可以接220V 晶体管直流,继电器交流+直流5、负载
用晶体管时,有时候要加其他东西来带动大负载(如继电器,固态继电器等)。
6、继电器输出型
CPU驱动继电器线圈,令触点吸合,使外部电源通过闭合的触点驱动外部负载,其开路漏电流为零,响应时间慢(约10ms),可带较大的外部负载;7、晶体管输出型
CPU通过光耦合使晶体管通断,以控制外部直流负载,响应时间快(约0.2ms),可带外部负载小;8、可控硅输出型CPU通过光耦合使三端双向可控硅通断,以控制外部交流负载,开路漏电流大,响应时间较快(约1ms)。
MAX485EPA www.dzsc.com/ic-detail/9_3590.html的产品说明
品牌:MAXIM/美信
型号:MAX485EPA
类型:驱动IC
封装:DIP
批号:07 G4
是否提供加工定制:否
安装风格: Through Hole
封装 / 箱体: PDIP-8
系列: MAX485
功能: Transceiver
数据速率: 2.5 Mb/s
激励器数量: 1 Driver
接收机数量: 1 Receiver
工作电源电压: 5 V
工作电源电流: 500 uA
最小工作温度: - 40 C
最大工作温度: + 85 C
封装: Tube
高度: 4.45 mm (Max)
长度: 9.91 mm (Max)
宽度: 7.87 mm (Max)
商标: Maxim Integrated
双工: Half Duplex
产品类型: RS-422/RS-485 Interface IC
工厂包装数量: 50
子类别: Interface ICs
零件号别名: MAX485
单位重量: 1 g
