PSV-413 玻璃定量应力仪
2019年05月09日 09:39    发布者:ptc0426
刘小姐         0512-57005538       18913228856
PSV-413应力仪
适用范围:l 适合于检测灯等有复杂构造的产品。l 检测高密度的塑料产品,如隐形眼镜等。l 检测光学晶体,如氟化钙等
参数:
型号
PSV-413
尺寸
W280×D380×H387mm
重量
13Kg
测样有效长度
W180×D180mm
测量空间高度
260mm
光源
高显色暖白LED 6W
电源
交流220V
规格:1.偏光应力仪光场亮度≥120cd/m2   2.偏光应力仪偏振元件任何一点的偏振度≥99%3.该款应力仪偏振场200*200mm4.偏光应力仪构造:检偏镜和起偏镜之间分别置入1/4波片及全波片(波长为580nm),波片的慢轴与起偏镜的偏振平面成45度5.检偏镜最上面有旋转角度的测量装置(刻度值为1度,最大测量范围为180度)
检测方法:1. Sensitive-Color感光色方法检测   感光色方法测量,整个视野呈微红-紫色,这种彩色分为被成为感光色。放进样品,存在应力的部位呈绿-蓝色或橙黄-黄色。并确定应力性质是压力或张力。不存在应力的样品部位则呈微红-紫色。2. SenarmonMethod 补偿法    Senarmont补偿法可以进行应力定量分析检测。打开电源,未放样品整个视野范围是黑褐色的,放入样品,不旋转检偏镜,观测出最亮点即为应力最大点。旋转检偏镜上的刻度盘,直至最亮点变成黑褐色,记录此时刻度盘旋转的角度及该点的厚度,即可用公式换算出应力值。
计算公式:应力=光程差/(被测点的光路长 * 光弹系数)          Mpa = nm   /
