如何选择一款合适的接触式测温仪
2019年05月07日 11:10 发布者:agitek2008
在如今工作生活中很多场合都需要用到测温的设备,温度测量主要分为接触和非接触两类。上期我们介绍了非接触即红外测温仪的内容,本期我们主要对接触测温仪做简单的介绍。其实在现代化轻工业、钢铁冶金、食品加工、制造业等行业里都需要用到接触式测温仪,因为很多场合需要高精度、稳定的温度测试,以确保产品、工艺及设备处于良好的状态。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190507/e9ae1582d1be495c9d97f4069007da4e.jpeg接触式测温仪原理:接触式测温法是将传感器置于与物体相同的热平衡状态中,使传感器与物体保持同一温度的测温方法。例如利用介质受热膨胀的原理制造的水银温度计,压力式温度计和双金属温度计等;利用物体电气参数随温度变化的特性来检测温度,如热电阻、热敏电阻、电子式温度传感器和热电偶等。通常来说接触式测温仪表比较简单、可靠,测量精度较高;但因测温元件与被测介质需要进行充分的热交换,帮需要一定的时间才能达到热平衡,所以存在测温的延迟现象,同时受耐高温材料的限制,不能应用于很高的温度测量。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190507/5095131734914f449767e65d23aa128c.jpeg如何选择一款合适的接触式测温仪:1.温度表的选择· 温度表的测温量程· 温度表的精度· 温度表可搭配探头的类型· 其他功能需求如数据记录,双通道等2.探头的选择· 探头类型(热电阻/热电偶/热敏电阻...)· 探头的测温量程· 探头的精度· 探头的使用环境(强酸强碱/高温/强电磁/管道等...)热电偶和热电阻的选择:· 根据温度:500℃以上一般选择热电偶,500℃以下一般选择热电阻;· 根据精度:对精度要求不高选择热电偶, 对精度要求较高选择热电阻;· 根据范围:热电偶所测量的一般指“点”温,热电阻所测量的一般指空间的平均温度。https://5b0988e595225.cdn.sohucs.com/images/20190507/9485e7d9db964427a66c04b895a44071.jpeg注意事项:1.接触型测温仪的测温精度包含两部分,即测温仪本身的精度加上所配热电偶的精度。 比如:FLUKE 54II-B标称的精度±(0.05%+0.3℃),标配探头80PK-1 标称精度为±1.1℃。 如果和 80PK-1 配合使用时,综合测温精度为±(0.05%+1.4℃)。如果配合其他型号的热电偶,有的热电偶精度是分段的,综合精度应该也是分段的。不同类型的热电偶,FLUKE 54II-B的基本精度也有区别。2.应根据测温环境的实际情况来选择合适的温度探头,如高温、强酸强碱等环境,同时应避免在有强电磁干扰的环境下进行测试,会影响温度信号转化为电信号的过程,使测试结果不准确。推荐型号:Fluke 54-IIB支持K/J/T/R/N/S/E7种类型热电偶测量双通道同时测量可记录500个数据,与PC通讯以上内容由 西安福禄克代理商 ——安泰测试整理,了解更多关于福禄克产品知识请访问安泰测试网
