Bently 传感器330194-00-05-90-00本特利330194耐高温传感器简介
2019年05月07日 08:56    发布者:zhuxl1105
Bently Nevada本特利330194耐高温传感器简介
330194高温传感器为本特利 bently3300XL 8mm耐高温传感器 ,属于3300 XL 8 mm 大温度范围(ETR)电涡流探头。
Temperature Range  Proximity Probes, Metric
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
联系人:朱工
联系方式:13971370232
工作QQ:1642355254
公司地址:武汉市武昌区武珞路中南国际城D座1单元901室
公司长期从事经营销售罗斯蒙特变送器、流量计;横河变送器;山武;萨姆森,霍尼韦尔,E+H,本特利等进口产品,价格有优势,大批库存备货,欢迎来电垂询!
主要产品概述:
耐高温传感器和电缆,常用型号如下:
延长电缆330190-040-00-00
延长电缆330190-080-00-00
延长电缆330190-085-00-CN
传感器330192-00-20-50-00
传感器330194-00-06-05-00
传感器330194-08-18-50-00
传感器330195-02-12-50-00
本特利传感器系列产品主要有:本特利探头/本特利轴振传感器/本特利电涡流传感器/本特利延伸电缆/本特利延长线/本特利前置器/本特利前置放大器等。产品包括:
330500Velomitor?压电速度传感器/330505低频速度传感器
速度传感器9200和74712/190501Velomitor?CT低频速度传感器
330400/330425加速计/330450 HTAS(高温加速度传感器)
200150加速计/机壳膨胀和高温机壳膨胀传感器
990轴振动变送器/991轴位移变送器
主要产品概述:
3300系列传感器
3300 5 mm接近式探针系统
在各种温度范围内提供精确稳定的信号输出,具备最高80密耳(2 mm)的线性范围,输出值为200 mV/密耳。它同时胜任静态(位置)和动态(振动)测量,并且主要用于针对液体薄膜轴承机器的振动和位置测量应用,以及Keyphasor?测量和速度应用。
3300 16 mm高温接近式传感器系统
这种接近式探针系统旨在承受最高350°C (662°F)的高温环境,例如某些燃气和蒸汽涡轮机应用,那里的温度可能超过我们的标准接近式探针和电缆所能承受的限值。探针的圆顶直径为16mm,并且系统提供最高160密耳(4 mm)的线性范围。
3300 REBAM?传感器系统
这种高增益接近式探针系统旨在测量滚动元件轴承外环的微英寸偏差。它提供轴承条件的更直接测量,与外壳安装的地震传感器(例如加速计)相比敏感度更高,并且信噪比更好。系统提供两种线性范围选项:16密耳(400微米),输出为40V/mm,或8密耳(200微米),输出为80V/mm。
3300 XL 8 mm电涡流传感器系统
这种电涡流传感器系统提供最高80密耳(2 mm)的线性范围,输出值为200 mV/密耳。它旨在解决径向振动、轴向(推力)位置、速度和相位(Keyphasor?)测量等机械监控应用的重大问题,并满足美国石油组织(American Petroleum Institute)标准670第4版的要求。
3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
这种电涡流传感器系统提供最高160密耳(4mm)的线性范围,输出值为100 mV/密耳。它经过特殊设计,以解决轴向(推力)位移、汽轮机斜面式差胀、往复式压缩机杆位或杆沉降、转速计和零转速,以及相位(Keyphasor*)测量等机械监控应用的重大问题。
3300 XL NSv?电涡流传感器系统
这种接近式探针系统将5mm顶圆直径与更短线性范围60密耳(1.5 mm)结合起来,以解决小目标区域、缩减的测试图或沉孔间隙等应用,同时约束使用我们的标准5 mm / 8 mm接近式探针的限制。
3300 XL 25 mm电涡流传感器系统
这种系统适合测量中型到大型蒸气涡轮发电机上的不均应膨胀(DE)情况,该情况的起因是涡轮转子和定子(外壳)之间的增长率不一致。它代表着我们曾经在DE传感器系统中提供的最强劲技术。
3300 XL 50mm接近式系统
Bently Nevada?3300 XL 50mm传感器系统是一套非常强劲和可靠的接近式探针系统。它提供比原有系统更高的耐潮湿性以及更广泛的温度范围,并且不会影响DE等苛刻应用所需的线性和精确度。
其他传感器
Bently Nevada本特利传感器
这是通用型的速度计传感器,用于在4.5和5000赫兹之间的频率。
330525 Velomitor?XA压电速度传感器
我们环境严酷型330500Velomitor?传感器,旨在满足NEMA 4X和IP65等级无外壳的应用。 该传感器的安装螺栓采用管螺纹,不需要传感器基座与机箱平齐, 无需其他速度传感器都需要的特殊安装表面处理,从而降低安装成本。
330505低频速度传感器
低频速度传感器设计用于水力应用,以检测定子铁芯、定子机座和轴承支撑的振动。 该传感器测量0.5赫兹到1.0千赫范围内的绝对振动,其双接线设计采用动圈式技术和嵌入式信号调整电路,以提供正比于振动速度 的电压输出。 该传感器用于3500/46M水力监测器。
速度传感器系统9200和74712
双接线动圈式速度传感器设计用于一般的速度测量。 然而,对于大多数应用,我们建议使用我们的Velomitor?压电式速度传感器。
190501Velomitor?CT速度传感器
Bently Nevada本特利190501Velomitor?CT速度传感器
这是低频率型Velomitor?传感器,专为监测冷却塔设计,转速低至90rpm。
330400/330425加速计
在330400加速计专门用于测量通用机壳的加速度,符合API670的所有要求。330425的功能与330400相同,但是具有更广的振幅范围(峰值为75克)和更高灵敏度(峰值为25毫伏/克)。 传感器不需要外部接口模块。
330450 HTAS通过两个硬线电缆永久连接将传感元件从信号调整电子设备中隔离开来。 因此,传感头可以安装在温度高达400°C(752°F)的表面,而信号调节电子设备可以安装在温度较低的位置。
200150加速计
200150加速计仅用于我们的Trendmaster?Pro准连续在线状态监测系统中的可兼容的传感器接口模块(TIM)。 该加速计的特有频率响应仅适用于一般应用场合。 监测回转速度偏慢的机器时,请使用200155及适当配置的proTIM。 对于加速度包络应用,请使用200157及适当配置的proTIM。
24765机壳膨胀和高温机壳膨胀传感器
这些传感器专门用于测量机壳膨胀,一般来说,要求比阀位测量更小的线性范围。 适用范围为1.0到4.0英寸(25到101毫米)。
阀门位置传感器(LVDT)
部分阀门位置测量结合了线性而非旋转的机械联动装置。 我们的ACLVDT专为此类应用设计,范围在1.0到28.0英寸(25到703毫米)之间。
990轴振动变送器
990轴振动变送器提供了一个与相对振动成比例的4-20毫安信号,专门用于更小的非关键机械。 它主要用于带有流体膜轴承的离心式空气压缩机。 虽然4-20毫安信号用于前置器的趋势分析,990变送器也有独立的“Prox输出”端子和“Prox输出”BNC插座,使您在使用990测试适配器时,可以查看实际振动波形.
991推力变送器/轴位移变送器
991推力变送器提供了一个与相对推力成比例的4-20毫安信号,专门用于更小的非关键机械。 它主要用于带有流体膜推力轴承的离心式空气压缩机。 991推力变送器可以测量高达1.2毫米或50密耳的总推力运动。
本特利现货型号 批量 库存 欢迎来电垂询
330103-05-10-10-12-CN
330103-00-16-10-12-CN
3500/25-01-04-00
330780-91-00
330730-040-01-00
330500-04-CN
9200-06-02-10-00
330130-040-00-CN
330180-50-CN
330103-02-07-10-02-CN
330102-00-67-05-01-CN
330180-51-CN
177230-01-01-CN
330180-X1-CN MOD148367-35
330180-X1-CN MOD145004-81
21000-33-10-20-058-04-02
3500/05-02-05-00-00-01
3500/42-01-00
3500/25-02-01-00
3500/22-01-02-00
3500/32-01-00
990-05-70-02-00
330190-040-01-CN
330191-36-80-10-CN
330195-02-12-10-CN
330103-00-10-10-12-CN
330130-080-12-CN
330703-060-060-10-01-00
330704-060-060-10-01-00
24765-01-01
