ST LIS2DTW12单片集成MEMS 3轴加速度计和温度传感器
2019年05月05日 10:30    发布者:傲壹电子
【导读】意 法 半 导 体LIS2DTW12单片集成M E M S   3轴加 速 度 计和温 度 传 感 器,目标应用包括空间受限和电池敏感的探测器,例如,货物跟踪器、穿戴设备和物 联 网端点。温 度 传 感 器具有0.8°C的测量准确度,同时精确度也媲美独立的标准温 度 传 感 器。
除强化的温度补偿功能和温 度 传 感 器优异的准确度外,加 速 度 计还提供65种不同的用户模式,让开发人员能够灵活地优化功耗和噪声,满足特定的应用要求。用户可选择加 速 度 计满量程范围,最大量程±16g,数据输出速率1.6Hz至1600Hz。
LIS2DTW12的封装厚度仅为0.7mm,比其它厂商的多合一传 感 器 薄约30%,腾出的空间可容纳容量更大的电池,延长设备的运行时间。多种省电功能可进一步延长电池续航时间,其中,关断模式功耗为50nA,其它工作模式小于1μA。内部专用引擎用于处理加 速 度 计信号,大容量32级FIFO减少主控制器的干预。
LIS2DTW12通过高速I2C / SPI端口输出16位加 速 度 计数据和12位温度数据,并支持按需进行单数据转换。运动引擎执行自由落体和唤醒检测、单击/双击识别、活动/不活动检测、静止/运动检测、竖屏/横屏检测,以及6D/4D方向检测。内部先进的自检功能可以检查传 感 器是否正常工作。
LIS2DTW12的额定工作温度是-40°C至+ 85°C,采用2.0mm x 2.0mm x 0.7mm LGA-12超薄塑料LGA封装。
LIS2DTW12的专用适配器板STEVAL-MKI190V1通过STEVAL-MKI109V3微控制器主板连接到PC机,可在Unico GUI或用户的软件中查看传 感 器数据。
AO-Electronics 傲 壹 电 子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
