贺德克传感器VM 3 D.0/-L24
2019年04月30日 16:20 发布者:a13307119923
贺德克传感器VM 3 D.0/-L24
贺德克传感器VM 3 D.0/-L24
德国HYDAC温度传感器产品介绍
测量开关版本为四线制开关
安装简单
用于通用应用
标准化的电气连接
也意味着其他的评价或者
控制系统(例如PLC)可以很容易地连接。
为了适应不同的应用和流体,镀镍黄铜
安装套筒可承受高达10巴的压力
TFP 100温度传感器主要用于储罐安装。PT-100测量电阻采用4线设计,
可直接连接到HYDAC温度开关ETS 3800,ETS 380和ETS 1700.由于标准
化的电气连接,与其他评估和控制系统(如SPS)也可以毫无困难地设置。
一个耐压达10 bar的镀镍黄铜安装套筒可作为配件适用于各种应用和介质。
德国HYDAC温度传感器技术资料
4位数字显示·围绕两个轴旋转可实现最佳对齐。
由于其紧凑坚固的设计可靠·不需要对不同类型的油进行校准
即使有脉动,也能耐压
宽的流体温度范围
独特的配置
由于编程的关键而易于使用
因此能及早发现水的问题防止故障和不必要的操作中断。
pan>4 ... 20 mA)或数字输出(RS485 / RS232)
标准PLC输出
标准继电器输出(操作,警告,报警)
用于ISO代码显示的标准RS232接口
与测量值显示
EDS 8000,符合VDMA的菜单导航,1或2个PNP晶体管开关输出,
4字符数字显示,多种颜色切换显示,IP等级67
EDS 3000,可纵轴旋转并显示4个字符。 LED显示屏,以bar为单位,psi
或MPa,每个按钮可调,具体取决于版本
