低通滤波和浪涌电流测试功能介绍
2019年04月29日 10:00 发布者:agitek2008
1.低通滤波功能:低通滤波(Low-pass filter) 是一种过滤方式,规则为低频信号(一般为基波50HZ左右)能正常通过,而超过设定临界值的高频信号则被阻隔、减弱。但是阻隔、减弱的幅度会依据不同的频率以及不同的滤波程序(目的)而改变。
应用场合:常规的带有变频器或逆变器的设备通过对信号进行整流滤波,在输出端的信号大多都是含有高频次谐波混合信号,因此用一般的仪表测试会有较大误差,建议客户选择带低通滤波功能的表,可以确保被测结果的可靠性。FLUKE仪表低通滤波测试的原理:通过低通滤波器滤除1KHZ以上的高频信号,弱化100-1KHZ的信号,最终测试的基本都是基波50HZ左右信号,从而确保仪表测量值能够准确有效,可作为进一步判断设备是否故障的依据。
推荐仪表:Fluke289C数字万用表§ 内置低通滤波器§ 高达100KHZ带宽响应§ 可在线监控,记录信号变化趋势Fluke289C数字万用表内置低通滤波器,可以滤除高频噪声信号,帮助技术人员精准稳定测试更多类型变频设备如变频驱动马达和其它噪杂的设备的电气信号,从而确定设备工作是否正常。
2.浪涌电流功能:浪涌电流指电源接通瞬间,流入电源设备的峰值电流,也叫启动电流。由于输入滤波电容迅速充电,所以该峰值电流远远大于稳态输入电流。电源应该限制AC开关、保险丝、EMI滤波器件能承受的浪涌水平。反复开关环路,AC输入电流不应损坏电源或者导致保险丝烧断。
应用场合大多数电气设备生产厂商如电机、配电柜等在出厂前必须进行浪涌电流测试。另外很多工业企业在日常巡检时也会对设备进行浪涌测试,确保浪涌保护功能正常。较大容量的电机启动产生的浪涌电流会导致电压波动或暂降,使得其他用电设备自动停止或工作不正常,像电脑控制系统、PLC、机器人等自动化设备特别容易受影响。其他包括电源输入保险丝熔断、机械开关或断路器触点接触不良、电源前端接入的整流桥被击穿损坏等现象。大部分工厂中电机占据超过40%的电气负载,电气工程师需要用高效的手段掌握启动或浪涌电流的数值用于帮助识别启动问题的具体位置,确定是电机问题还是启动电路问题。
推荐仪表:Fluke381多功能钳形表§ 内置低通滤波器和浪涌电流测试功能§ 附件柔性电流线圈§ 显示屏可与主机分离测试普通钳形表无法在浪涌电流开始出现时同步进行测量,Fluke381兼容INRUSH测试功能:采集启动瞬间100毫秒内的400组数据计算其真有效值。
以上内容由福禄克代理商——西安安泰测试整理,了解更多关于福禄克产品知识请访问安泰测试网(www.agitek.com.cn)。
