东芝推出正弦波驱动型三相无刷电机控制器IC
2019年04月26日 10:29 发布者:eechina
无需相位调节,在宽转速范围内实现高效率 东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出两款三相无刷电机控制器IC,分别是采用SSOP30封装的“TC78B041FNG”和采用VQFN32封装的“TC78B042FTG”。两款产品均采用东芝原创的自动相位调节功能InPAC---该技术不仅可消除相位调节,还能在宽电机转速范围内实现高效率。这便于它们与各种不同电压和电流容量的电机驱动器结合使用,而且也能与输出阶段的智能功率器件结合使用。两款控制器适用于空调、空气净化器等家用电器以及工业设备,并于今天开始量产。
家用电器和工业设备制造商越来越多地采用变频器来控制风扇电机,以满足对提高能效并降低噪音的强劲需求。通常情况下,为了获得高效率,需要为每个独立的风扇电机调节电机电压和电流的相位。 从启动时的近乎零转速到每分钟数千转(rpm),要想在宽转速范围内实现高效率,需要使用大量元件用于相位调节。与此同时,还需要引入MCU控制系统,而它的开发需要耗费时间。
东芝原创的全新控制技术InPAC能自动调节霍尔信号和电机电流的相位。采用该技术的新产品能以媲美MCU控制系统的效率,在宽转速范围下驱动电机。InPAC既能保证风扇电机驱动的高效率,又能通过正弦波驱动降低噪音。
此外,由于相位调节能够通过简单的设置自动执行,因此可以节省以往用于软件和MCU调整的开发时间,从而简化应用。
主要特性:
(1)InPAC
无需相位调节,在宽转速范围下保证高效率。
简单的霍尔信号和输出电流相位调节,实现高效率驱动。
(2)低噪音低振动
使用正弦波驱动的系统电流波形平滑,可降低噪音。与使用矩形波驱动的系统相比,电机噪音和振动均有下降。
(3)小封装
TC78B042FTG采用VQFN32(5mm×5mm×1mm)封装,便于在有限空间内安装。也提供常见的SSOP30封装的TC78B041FNG。
应用:
空调、空气净化器等家用电器以及工业设备。
主要规格:
产品型号TC78B041FNGTC78B042FTG
封装SSOP30VQFN32
(7.6mm×10.2mm×1.6mm)(5mm×5mm×1mm)
电源电压6V至16.5V
(工作范围)
驱动方法正弦波驱动
特性自动相位调节功能(InPAC)
支持霍尔元件输入/霍尔IC输入
正向旋转/反向旋转开关
电机锁定检测
旋转脉冲信号的脉冲数可选
含5V稳压器含5V稳压器
VREF引脚VREF引脚/VREF2引脚
错误检测正输入(RES引脚)错误检测正输入(RES引脚)
错误检测负输入(RESX引脚)
库存查询与TC78B041FNG在线购买
采购TC78B042FTG在线购买
