电源模块如何简化和加速产品设计
2019年04月20日 11:20 发布者:ningxueqin
对于电源模块,这些连接都在模块内部,并且与每个硅芯片单独封装并在PCB上连接在一起的情况相比,其走线长度明显更短。此外,此模块可单独进行EMI测试,与其中设计该模块的目标电路无关。Microchip模块通常符合数据手册中给出的CISPR-22 B类额定值标准,因此最终电路的性能不会出现不确定性。这不仅消除了意外EMI问题的风险;而且在通常情况下,总EMI远低于未使用该集成电源解决方案的情况。
模块也可实现一定程度的灵活性。即使电源完整且经过测试,仍可通过外部元件或走线布线来调节选定的关键运行参数。例如,凭借Microchip的MIC45404电源模块,可通过PCB上的走线布线来选择输出电压、电流限值和开关频率。
内部比较器检查外部引脚以确定这些输入是接地、悬空还是连接到电源输入电压(使用电路板上的PCB走线)。基于这些连接,控制器无需外部无源元件(或其容差)便可选择输出电压(九个选项)、开关频率(三个选项)和输出电流限值(三个选项)。这样,一个模块即可满足一个或多个设计中的多种电源要求,无需限定和储备多个器件编号。
有多种方式会造成电源不良,但使用电源模块不是其中之一。模块无需使用电感,可最大程度减少PCB布线工作。输入、输出和补偿网络均可通过数据手册中的直接公式计算得出,从而在稳定性和瞬态响应要求的基础上满足应用需求。
这样,系统架构师便可自由地在系统设计的其他部分花费更多时间,为最终产品增加价值或缩短整个上市时间。小型、快速、高效且易于使用的电源模块代表了电源元件集成度的新水平——一种确保从系统设计过程中除去电源的技术。
如您对以上产品感兴趣,可登陆富昌电子官网,了解更多包括等热门料号在内的产品信息。富昌电子官网提供富昌官方[电子元器件价格],为您提供包括[光电器件]在内,品类丰富的电子元器件产品线。
富昌电子https://www.futureelectronics.cn
