专注蓝牙对耳充电盒 ETA9697高耐压5V空载时超低1uA的待机功耗
2019年04月18日 09:56 发布者:XX18866
了解更多TWS蓝牙对耳充电盒可致电:小向 15986614895 QQ:2401667787 微信:15177198576ETA9697是一颗专门针对低功耗,高性能设计的蓝牙充电盒充放二合一解决方案,其集成了充电,放电。支持外部MCU控制,支持EN使能,其集成了最高20V极限耐压,5V空载时超低1uA的待机功耗,以及电池反接保护,ETA9697采用易于焊接的ESOP8封装。
为了面对严酷的低功耗待机和抵御高耐压冲击的诉求,钰泰半导体再推量产版ETA9697新型充放二合一蓝牙充电仓解决方案,采用ESOP8封装,该芯片是在原有ETA4056+ETA1061混组方案上的又一次集成,非常适用于高端的蓝牙耳机盒子。
相对于传统的蓝牙充电盒电路,ETA9697具备超高的可靠性和极致的体验。其在超小的封装集成了亚微安1uA的5V待机功耗,还集成了最高耐压16V的线性充电,这极大地增强了蓝牙盒子的超长待机和抵御各类不确定输入冲击的能力。
ETA9697内置了高性能的线性充电器,具备了高达16V电压,能够抵御家用或车载充电器的各项不确定因素的冲击,彻底规避消费者端的产品损坏问题,辅以充电双灯指示功能,NTC温度监控器,可编程充电电流,还有钰泰在业界高好评的充电截止电压和精准充满技术,新增针对小功率200mA无线充输入的Vhold™动态平衡点,使之非常适用于那些小容量电池,新型小电流无线充输入,APP弹窗式的蓝牙充电盒。
ETA9697还预留了针对MCU控制的EN使能引脚,也非常适合高端的独立双耳等应用,其内置了钰泰专利的TrueOff™(真关断)技术,能够将功耗低至1nA(即1mA的百万分之一);借助PFM/PWM自动双频双模切换,使得在轻载待机时实现超低功耗的同时,完美规避了其他传统方案PFM频点降落到20kHz以下频率而导致电感声响;当ETA9697一旦接驳负载时又能立即以1.4MHz高频工作,因此外围电感,电容器非常小巧,也使得选型非常容易匹配。
除此,ETA9697更具备业界亚微安级别的5V待机输入功耗,可低至1uA+,即使5V升压常开,一节300mAh容量电芯可理论上满足长达15年的待机(注*:未考虑电池自放电) ,这将大幅度延长蓝牙充电盒的待机时间和电池循环寿命。如何应对小容量电池的蓝牙充电仓在长达数月的物流运输、仓库中等待、直营店长期摆放、以及消费者端不经意的闲置,ETA9697的超低功耗,永远可以出色地让您的品牌充电仓随时输出能量、浑身是电,让消费者永远即使即用!主要参数
输入电压范围4.2-5.5V
充电电流1A
放电电流0.4A
充电、充满指示灯
输出短路保护防锁死
放电同步升压
ESOP8封装
