产品MAX705CSA的说明
2019年04月08日 15:10 发布者:xunavc
产品MAX705CSA的说明类型:简单复位/加电复位
受监控电压数:1
输出:推挽式,图腾柱
复位:低有效
复位超时:最小为 140 ms
电压 - 阈值:4.65V
工作温度:0°C ~ 70°C(TA)
安装类型:表面贴装
封装/外壳:8-SOIC(0.154",3.90mm 宽)
供应商器件封装:8-SOIC
类型:电压监控
安装方式:SMD/SMT
包装/箱:SOIC-8
阈值电压:4.65 V
监控的输入数量:1个输入
输出类型:推拉
手动复位:手动复位
看门狗定时器:看门狗
电池备份切换:无备份
复位延迟时间:200 ms
电源电压-最大值:5.5 V
最高工作温度:+70 C
最低工作温度:0 C
系列:MX705
包装:管
高度:1.5毫米
长度:5毫米
宽度:4毫米
品牌:Maxim集成
过电压阈值:4.75V
欠压阈值:4.5 V
芯片启用信号:无芯片启用
工作电源电流:350uA
PD-功耗:471 mW
电源故障检测:是
产品类型:监控电路
出厂包装数量:100
子类别:PMIC-电源管理IC
电源电压-最小值:1 V
零件别名:MAX705
单位重量:540毫克
包装
Digi-Reel?
电压电源
工作温度
0°C ~ 70°C (TA)
封装外壳
8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
系列
电压监控数
1
类型
Simple Reset/Power-On Reset
供应商器件封装
8-SOIC
输出
Push-Pull, Totem Pole
阈值电压
4.65V
复位超时
140 ms Minimum
安装类型
Surface Mount
复位
Active Low
Number of Voltages Monitored
1
Type
Supplier Device Package
8-SOIC
Output
Part Status
Active
Voltage - Threshold
4.65V
Reset Timeout
140 ms Minimum
Mounting Type
Surface Mount
Reset
Active Low
以上就是产品MAX705CSA http://www.dzsc.com/ic-detail/9_3585.html的说明
