我是做物联网关的,产品做出来了,但是在防护方面不太了解,有什么好的办法吗
2019年04月02日 09:53 发布者:wang0327
我是做物联网关的,产品做出来了,但是在防护方面不太了解,有什么好的办法吗网友评论
wang0327 2019年04月02日
dg336699 发表于 2019-4-2 14:57 static/image/common/back.gif
需求是什么 ,数据传输防护吗?还是程序防抄板
都有的,最好能够同时支持哦
都有的,最好能够同时支持哦
?-о 2019年04月02日
建议可以考虑采用标准算法加密数据,一般DES和3DES,或者采用非对称高安算法
小屁孩123 2019年04月02日
程序防盗版的话 ,那样做不太适合吧?还是用程序移植的好,比如LKT
Test_wf 2019年04月02日
如果保护程序,也可以用标准算法做个认证啊
kessy1 2019年04月03日
那样不好,防盗版 和数据加密是2个概念,一个是针对mcu程序,一个是针对发送过程中的数据
Mr.Wang 2019年04月03日
mcu程序要保证不被破解是很难得,破解公司很熟悉
dg336699 2019年04月03日
那怎么办?mcu程序总得运行啊,那岂不是难以保证安全了
QL87 2019年04月04日
dg336699 发表于 2019-4-3 21:07 static/image/common/back.gif
当然不是了,不是有加密芯片吗,不过你要是用标准算法加密方案,那就很难保证了。可编程加密芯片了解一下
wang0327 2019年04月04日
编程的芯片,那和mcu 有什么区别,岂不是一样的?
miniminimini 2019年04月04日
还是不一样,加密芯片安全等级高,也不像MCU易操作
dg336699 2019年04月04日
能具体说吗?实话说,我不太明白为什么
能具体说吗?实话说,我不太明白为什么
?-о 2019年04月04日
对呀,说DES等算法不安全的理由是什么,说清楚,我觉得不错呢
小屁孩123 2019年04月04日
因为,在mcu中运行,都是可以被外界采用手段(反汇编、电子探测攻击等)获取到,那么认证被反汇编可能就是一条命令,跳过就好了,
对称非对称算法 没有区别
对称非对称算法 没有区别
Test_wf 2019年04月05日
哦 明白了,mcu端破解,而不是猜测密码是多少,我以前还觉得足够安全呢,被诱导了
kessy1 2019年04月05日
对,认证类在防盗版来说不够,可以考虑能编程的,前面兄弟说的LKT这个品牌不错
Mr.Wang 2019年04月05日
防盗版,当然最好方式就是把程序编入加密芯片,使其能够得到好的保护,对mcu破解就无效了
tyl2010 2019年04月06日
受教了,看来真的选择好的方案,并非是个加密芯片就能保证安全的
QL87 2019年04月07日
tyl2010 发表于 2019-4-6 20:05 static/image/common/back.gif
还真有懂行的高手啊,那就不用我多说了,好像这家还是国内的厂家,不需要担心供货问题呢
Test_wf 2019年04月07日
明白了,保护程序,最好是能够让程序和芯片结合得紧密,这样mcu即便被破解,也不会出现盗版问题
miniminimini 2019年04月07日
盗版太可恶了,期待盗版快点消失,
盗版太可恶了,期待盗版快点消失,
