在快速发展的汽车行业,益莱储助你提升管理测试能力
2019年03月29日 11:34 发布者:eechina
测试策略量身定制,适应快速发展的不确定性作者:益莱储, 2019年3月29日
汽车行业正在进入一个新时代,这个时代将通过增加连接性、更高水平的电子内容以及致力于自动驾驶车辆的努力来定义,汽车电子模块所占成本也将大幅提高。5G、物联网和工业自动化等新技术正在兴起,这将大大拓宽需要测试和验证的项目范围。
行业的变化速度以及技术的不确定性将使汽车测试部门和供应商面临前所未有的需求,以更快地做出反应并变得更加灵活。由于技术变革的步伐加快,测试设备可能在其生命周期的早期就已过时。受预算限制的测试工程师需要新的策略,来应对在日益严格的预算限制下完成工作的竞争目标。
图1:汽车电子成本占汽车总成本的百分比 [资料来源:Statista]
|| 汽车行业快速发展,新技术推动测试策略调整
随着新技术的不断出现与更迭,测试策略必须相应做出调整。某些情况下,这意味着重新配置现有设施或升级设备,以实现更快的测量速度、更高的测量精度;在另一些情况下,它可能是一种全新的功能,需要新的或不同类型的仪器。现代车辆中采用的各种技术将增加测试测量的复杂性和测试难度,汽车智能化测试包括如下几个主要方面。
1) 电气动力总成
尤其与混合动力汽车和电动汽车相关,有效使用电池组能效将成为汽车制造商的关键竞争优势。复杂的车辆动力系统将包括DC-DC转换器、能源回收制动系统,以及确保所有可用的能源是针对增加行驶里程。
2) 车载网络
随着车辆走向完全自治,电子系统不再是由不同功能模块组成的集合。为了提供在车辆中接近人类感知所需的智能、感知和决策,这些功能必须组合成一个超智能系统。由于这些功能中有许多是安全相关的(例如ADAS障碍物检测),因此需要系统内的超低延迟。
车载网络正处于前沿,CAN-FD、LIN、FlexRAY和MOST等传统汽车总线正在通过以太网等其他技术得到增强,高速总线需要高速测试能力。 来自Keysight的InfiniiVision 6000 X系列示波器包括数字和混合信号模型,带宽可达6GHz,波形捕获率可达450,000 wfms / s,即使最小的信号细节也能显示出来。零触摸触发功能可在几秒钟内隔离信号,多语言、免提控制可提高用户便利性。
3) 通讯
当前,车辆通信仅限于信息娱乐系统和卫星导航系统。然而,随着车辆彼此连接以及智能城市的基础设施相互连接,通信转型势在必行。车辆到基础设施(V2I)连接使车辆能够事先得到关于事故、关闭、道路障碍或其目的地停车位的可用性和位置的通知。它还允许市政当局监控交通流量,最大限度地减少高峰时段的交通拥堵,并减少排放。
除了V2I通信之外,未来的车辆还将通过车辆到车辆(V2V)通信彼此通信。这将使一辆车能够广播其离开道路车道或到达交叉路口的意图,从而降低碰撞风险。同样,交通问题的细节,例如前方意外的障碍,将在车辆之间发送,以使他们提前了解问题。
现代车辆允许乘客通过他们的智能设备连接,允许访问使旅程更容易、更安全和更有效的应用程序。随着车载通信的持续增长,车载通信将会出现WLAN、蓝牙、NFC、LTE和LTE Advanced、5G等多种协议,这些通信协议可以与其他车辆和本地环境的外部通信。
4) EMC
现代车辆中的电子设备数量持续增加,这带来了关于电磁兼容性(EMC)的挑战 - 车辆产生的辐射能量以及车辆内敏感电子设备对外部产生的辐射的敏感性。
5) 传感器
随着车辆需要对周围环境越来越灵敏的感知,传感器变得越来越重要,与任何新技术一样,传感器也需要全面的测试和验证。 GHz频段雷达是车辆智能化的关键,也用于位置感应和物体探测的基础设施应用。
6) 安全功能
向自动化车辆迈进的一个主要目标是通过ADAS提高道路安全性。通过这样的系统,可以检测物体,如车辆或行人,确保在没有驾驶员干预的情况下避开它们。为确保ADAS系统日益复杂的操作完整性,需要进行重要的测试,通常要符合ASIL规范和其他安全标准。
|| 智能化定制解决方案,优化测试资产
不断缩短的开发时间和加速变化的技术给测试部门带来了诸多挑战和沉重负担。以前简单地购买所有必要设备的模式已经过时,不断变化的需求对这种模式提出挑战,全靠购买的做法只会加剧迅速变化的时代带来的财务压力。为了跟上这种需求和预算限制,测试部门必须寻求可以根据他们的需求量身定制的智能的和多方面的解决方案 - 而不是选择妥协。
独立的第三方解决方案提供商可以提供测试设备管理策略和咨询建议,帮助用户在产品选择、采购方法和融资方案方面做出更明智的决策。这大大降低了测试成本,并提供根据需要升级设备或技术的灵活性。通过与租赁合作伙伴合作可以获取更全面的权衡和多种选择,合作伙伴提供各种采购选项来管理整个项目生命周期中的测试设备,从概念到原型设计,再到开发和全面生产。
仪器可以通过各种方法获得,包括短期租赁、长期租赁、租购新设备或经过认证的二手设备。设备只在使用期间才收取费用,项目结束后,或者因为新技术更迭需要更换设备时,则可以将租用的物品发回或替换为采用最新测试技术的新设备。
图2:益莱储为测试部门提供完整的资产优化解决方案
Electro Rent为测试部门提供完整的资产优化解决方案,包括设备跟踪、审计和管理。该模块化平台提供完整的测试资产可视性,可以快速、轻松地识别每件产品的位置和细节。
利用Bluetooth®低能耗解决方案的最新发展,可以对高价值测试设备进行实时的资产管理。每个资产都附有电池寿命为四到五年的Bluetooth®信标,用于传输用户移动设备或静态读卡器上的应用程序可识别的低能量信号。
虽然现代测试和测量设备能够高效和及时的完成项目,这些Bluetooth®启用的资产管理设备可以帮助企业降低成本,增加可见性和问责制,消除冗余资产并提高设备利用率。通过智能手机、平板电脑或PC访问,工程师、产品经理和财务团队可以访问所有测试和测量设备的实时视图。
|| 益莱储汽车测试解决方案
驾驶辅助
Keysight
M8195A任意波形发生器(AWG)
Keysight M8195A任意波形发生器(AWG)可同时提供高达65 GSa / s,25 GHz带宽,8位垂直分辨率和1插槽AXIe模块中的最多4个通道。随着设备和接口变得更快、更复杂,M8195A AWG为您提供了多功能性,可以为数字应用、高级研究、宽带雷达、卫星通信和光通信生成所需的信号。
关健特性
多电平/多通道数字信号 - 以高达32 GBaud的频率生成NRZ、PAM4、PAM8、DMT等信号;
支持HDMI、C-PHY和D-PHY等协议;
嵌入/去嵌入通道,添加抖动、ISI、噪声和其他失真;
电子研究 - 生成任何数学定义的任意波形,超短但精确的脉冲和极宽带线性调频信号;
宽带RF /μW - 产生极宽带RF信号,瞬时带宽为DC至25 GHz。
Rohde & Schwarz
FSW85信号与频谱分析仪
R&S FSW85信号与频谱分析仪是测量雷达传感器RF参数的理想选择,如频率、有效全向辐射功率(EIRP),以及开发、生产和验证过程中的占用带宽和杂散发射。分析仪扫描范围从2 Hz到85 GHz,可分析E波段雷达传感器产生的RF信号。无需外部谐波混频器。
资讯娱乐系统
Rohde & Schwarz
SMW200A矢量信号发生器
R&S SMW200A是适用于要求苛刻的矢量信号发生器,凭借其灵活性、性能和直观操作,它特别适用于生成新宽带通信系统高品质的复杂数字调制信号。内部基带高达2 GHz的I / Q调制带宽,可以满足4G、5G、LTE-Advanced和IEEE802.11ac / ad以及未来标准要求。
关健特性
频率范围为100 kHz至3 GHz,6 GHz或20 GHz;
可选的第二个RF路径,附带100 kHz至3 GHz,6 GHz或20 GHz;
多种配置:从单路矢量信号发生器到多通道MIMO接收机测试仪;
多达8个信号源和16个衰落信道,是MIMO、MSR或LTE-Advanced应用的理想选择;
模块化架构,可以最佳地适应手头的应用。
电源管理
Tektronix
具有功率分析应用的MDO4000系列混合域示波器
带有功率分析应用模块的Tektronix MDO4000系列示波器大大简化了电源分析。可用于自动功率测量、电源质量、开关损耗、、压摆率、调制和纹波,实现快速分析。简化的探头设置和桌面视图可提供最高的精度。
关健特性
4个模拟通道;
带宽1GHz;
高达5 GS / s的采样率波形捕获率;
所有通道的记录长度均为20 M;
340,000 wfm / s的最大波形捕获率;
标准无源电压探头,具有3.9 pF容性负载和1 GHz模拟带宽;
TPP1000:MDO4104C为1GHZ。
Tektronix
DPO4PWR功率分析应用模块
在MDO4000系列示波器上安装DPO4PWR功率分析应用模块,即使很少处理电源测试的嵌入式设计员也可以快速获得与电源专家相同的准确的、可重复的结果。带有示波器和差分电压、电流探头的功率分析应用模块构成了完整的电源设计和测试测量系统。
关健特性
符合IEC标准EN61000 3-2 A类,MIL标准1399第300A条和最多400次谐波的符合性测试;
调试有源功率因数校正电路;
Keysight
N6705C模块化直流电源分析仪
N6705C直流电源分析仪通过集成多达4个具有DMM、Scope、Arb和Data Logger功能的高级电源,为直流电压和电流测量提供了生产力。无需收集多个设备并创建复杂的测试设置,就能测量流入DUT的电流。无需通过开发和调试程序来控制仪器集合,前面板提供了所有功能和测量组件。N6705C直流电源分析仪可与14585A控制和分析软件一起使用。N6705C提供灵活的配置,以满足您的电源和分析要求。
关健特性
• 4插槽主机可容纳高达600 W的总功率和最多4个模块;
• 30多个直流电源模块可供选择;
• 电压表精度:高达0.025%+50μV,最高18位;
• 电流表精度:最高0.025%+ 8 nA,最高18位;
• 任意波形发生器功能:带宽高达100 kHz,输出功率高达500 W;
• 示波器功能:数字化电压和电流,最高200 kHz,512 kpts,最高18位
• 数据记录功能:测量间隔为20μs至60 s,每个数据记录最多500 M读数
• 4 GB非易失性数据存储,用于数据记录、示波器跟踪和仪器设置。
无线连接
Keysight
N5182B MXG X系列射频矢量信号发生器
N9020B MXA信号分析仪,多点触控
Keysight为802.11p设计和测试生命周期提供准确、灵活的信号生成和信号分析解决方案。信号生成解决方案包括用于WLAN 802.11a / b / g / j / p / n / ac / ah软件的N7617B Signal Studio,可以创建符合标准的802.11p波形,使用N5182B MXG矢量信号发生器可精确地测试和评估接收器性能。这些信号生成和分析解决方案共同解决并超越了802.11p物理层测试的严格要求 - 从研究、开发、验证到制造。
总线系统/传感器
Keysight
Infinivision 6000 X系列混合信号示波器
InfiniiVision 6000 X系列示波器专为需要高带宽、可视化功能和灵活性的工程师而设计,这些工具具有集成功能,但也具有便携性,有熟悉的嵌入式操作系统用户界面。很多今天的设计包括多个串行总线,有时可能需要将数据从一个串行总线关联到另一个串行总线。
关健特性
• 带宽:1 GHz;
• 频道:4个模拟频道+16个数字频道;
• 最大采样率:20 GSa / s;
• 最大内存:4 Mpts;
• 显示屏:12.1英寸电容式多点触控显示屏;
• 波形更新率:>每秒450,000个波形;
• 触发:InfiniiScan区域触摸触发+标准高级触发;
• 高级数学:标准,同时显示四个功能。
Rohde & Schwarz
ZNB矢量网络分析仪
R&S ZNB系列矢量网络分析仪具有高测量速度,出色的精度和出色的操作简便性。
关键特性
9 kHz的宽动态范围,可在高阻抗DUT上进行快速测量;
出色的原始数据,可实现很高的基本精度;
高温稳定性,适用于较长的校准间隔;
快速合成器,可实现高测量速度;
使用虚拟网络进行阻抗匹配的快速嵌入/去嵌入;
用于平衡DUT表征的混合模式S参数。
EMC
Haefely
ONYX30 30kV静电放电测试系统
ONYX30是最先进的静电放电模拟器。它符合人体工程学的30 kV ESD喷枪,没有额外的基座控制单元。易于使用的触摸屏,符合人体工程学的设计,还有模块化RC单元、多语言界面、远程控制软件、内置LED灯以及温度和湿度显示,可在所有测试现场无故障地使用ONYX。还提供16kV版本。
关键特性
用户定义的“智能钥匙”功能;
触摸屏界面;
一体化设计(无基本单元);
根据标准进行预定义测试;
定义、存储和加载测试;
用户可更改的RC网络。
