应用输入端的调零电路
2011年02月28日 15:53 发布者:circuit_share
在图(a)中,用一个小电阻R5接在R1的回路中,此时R3与R5分压产生的失调电压加到R1的左端,进而由R1和R2再次分压.因而失调电压调整范围由下式确定:
失调电压调整范围=±VD·(R5/R3)·(R2/(Rl R2)) (±VD=±l5V)
依据图(a)中的电阻值,其失调电压调整范围约为:±15mV。图中R1=R2.故该电路的电压放大倍数较低。考虑到R5与R1串联,其电压放大倍数Av:
Av=1 R2/(Rl R5)
在图(b)中,加在反相输入端的失调电压调整范围由下式确定:
失调电压调整范围=±VD·(R1/R3) (±VD=±15V)
依据图中数据,其失调电压调整范围为±l5mV。图中R3和R1组成失调电压分压器.在反相输入端直接产生失调调整电压.因而电路较简单。在低增益放大电路中不宜采用这种调零方式,因为放大倍数越低。R1两端的信号电压起伏越大,当输入信号改变时。失调电压也会随之变化。高电压放大倍数时。输入电平较低。失调调整电压变化量很小,一般可忽略。
