e络盟现供货Rohde & Schwarz R&S NGL200系列电源
2019年03月20日 11:08 发布者:eechina
其高精度和快速负载恢复的特性完美适用于具有挑战性的应用e络盟宣布备货新型R&S NGL200 系列电源。该系列电源集高精度、短负载恢复时间及易用性于一体,是工程师处理挑战性应用的理想选择,例如:可用于处理移动电话和物联网设备中的负载变化且不会发生电压压降或过冲的情况。
R&S NGL200 系列采用双象限架构,能够模拟电池和负载作为高精度电源和接收器进行工作,可提供最低残余纹波和噪声,适用于功率放大器和MMIC的开发。快速恢复速度使其能够妥善处理负载的快速变化,比如当移动通信设备从休眠模式切换到传输模式时。
R&S NGL200 系列的电路设计允许用户决定电源如何调节负载变化,而默认的“快速”设置优化了运行速度,可实现少于 30 μs 的恢复时间,这让该系列成为了物联网设备和其他电池供电设计的理想选择。
R&S NGL200 系列也极易使用,配有高分辨率触摸屏和不同操作模式的颜色编码。 QuickArb 功能还支持更多点数(4096 点),并且能比市场上的其他电源更快地运行 Arb 序列。
R&S NGL200 系列还具有以下特性:
• 一个 6½ 位分辨率显示器,使该装置非常适合表征在待机模式下具备低功耗、满载运行时高电流的设备。由于覆盖整个测量范围而无需切换量程,因此可以实现更快的测量,并且在大多数情况下,无需额外使用数字万用表。
• 输出通道具有浮动、电流隔离特性,并可防止过载和短路。
• 输出阶段与继电器相互隔离,关闭输出通道不会关闭输出电压。
• 可用于恒压模式和恒流模式,每个通道可单独配置。电流限制保证只有配置的电流才能流动,以防在发生故障时损坏测试电路。当作为电子负载运行时,恒定电阻模式下的电源就像在整个负载范围内工作的可调电阻,可模拟电池在恒定负载电阻下放电。
• 可变内部阻抗允许用户模拟某些电池类型,或在电池以受控方式放电时增加内部阻抗。
“R&S NGL200 系列非常适合在实验室和 ATE 环境中使用。”Premier Farnell 与e络盟全球测试、工具和生产用品品类主管James McGregor表示,“该系列产品的引入意味着 e 络盟可以支持设计工程师应对所有类型的应用开发,无论其预算多寡。”
e 络盟Rohde & Schwarz 系列还包括适用于教育、工作台和系统机架的 R&S NGE100B 基础型电源,以及用于实验室和 ATE 应用的 R&S HMP2000/4000 高性能电源。
R&S NGL200 电源系列现可从 Farnell element14(欧洲)、Newark element14(北美)和 e 络盟(亚太地区)购买。
