大电流半桥电机驱动
2019年03月19日 15:51 发布者:xunavc
BTN8962TA是一个集成的大电流半桥电机驱动应用。它是Novalistic?系列的一部分,包含一个P通道高端MOSFET和一个N通道低端MOSFET,在一个封装中集成了一个驱动IC。由于P通道高压侧开关,因此无需充电泵,从而将EMI降至最低。集成驱动芯片易于与微控制器接口,集成驱动芯片具有逻辑电平输入、电流检测诊断、转换率调整、死区时间产生和过热、欠压、过流和短路保护等特点。BTN8962TA为受保护的大电流PWM电机驱动器提供了一种成本优化的解决方案,具有非常低的板空间消耗。大电流半桥电机驱动BTN8962TA http://www.dzsc.com/ic-detail/9_3310.html具体参数
零件状态:在售
输出配置:半桥
应用:DC 电机,通用
接口:逻辑
负载类型:电感
技术:DMOS
导通电阻(典型值):7.5 毫欧 LS,6.7 毫欧 HS电流 - 输出/通道:30A
电流 - 峰值输出:70A
电压 - 电源:5.5V ~ 40V
电压 - 负载:5.5V ~ 40V
工作温度:-40°C ~ 150°C(TJ)
特性:闩锁功能,压摆率受控型,状态标志
故障保护:限流,超温,短路,UVLO
安装类型:表面贴装
封装/外壳:TO-263-8,D?Pak(7 引线+接片),TO-263CA供应商器件封装:PG-TO263-7
基本零件编号:BTN8962
