1n4007是什么二极管
2019年03月11日 15:49 发布者:xunavc
1N4007是低频整流二极管,额定电流1A ,耐压700V 。1N4007是封装形式为 DO-41 的塑料封装型通用硅材料整流二极管。广泛应用于各种交流变直流的整流电路中。也用于桥式整流电路。1n4007利用二极管单向导电性,可以把方向交替变化的交流电变换成单一方向的脉冲直流电。
整流二极管1n4007 http://www.dzsc.com/ic-detail/9_335.html基本参数
整流二极管
较强的正向浪涌承受能力:30A
最大正向平均整流电流:1.0A
极限参数为VRM≥50V
最高反向耐压:1000V
最大反向漏电流:5uA
正向压降:1.0V
最大反向峰值电流:30uA
典型热阻:65℃/W
典型结电容:15pF
工作温度:-50℃~+150℃
主要特性
特征
·低的反向漏电流
普通塑封整流二极管
普通塑封整流二极管
·较强的正向浪涌承受能力
·高温焊接保证
250℃/10 秒, 0.375" (9.5mm)引线长度。
250℃/10 seconds, 0.375" (9.5mm)
引线可承受5 磅 (2.3kg) 拉力。
机械数据
·端子: 镀锡轴向引线
·极性: 色环端为负极
·安装位置: 任意
1n4007可以用什么代替
1n4007可以用1n5408和1n5399替代。如果反向恢复时间没有要求的话还可以用FR107和UF4007。
如果要求性能好些,可以用一些补品管来替代,比如用肖特基快恢复的管子,可以提高电源的供应性能,比如1SS294 ,BAT54A,1N5818,SB540,MBR1645 等等。这些都可以大大提高电源的低频响应性能。
