佛山广州固定式扬尘监测系统, 带CPA/CCEP认证指定标准设备
2019年03月06日 15:43    发布者:aosien-hb
佛山广州固定式扬尘监测系统, 带CPA/CCEP认证指定标准设备 功能特点1、可以设定各种运行参数,通过对PM数值的实时检测来自动控制雾炮、围墙喷淋、塔吊喷淋等系统,对现场环境进行雾化喷淋降尘措施。2、全自动监测控制系统功能强大,数据采集测量精度高,具有多路继电器输出,可以控制多点的设备。核心部件采用高性能32位微处理器为主控CPU,便携式防震结构,工业化标准设计,适合在恶劣环境中使用,继电器指示灯指示各继电器的开关状态。3、该系统由智能控制器自动控制,操作便捷、智能降尘、节省人工,可保证设备在控制系统失灵的情况下安全连续运行。4、具有分时喷淋功能,用户可根据情况自行设定,定时喷淋。5、具有短路、过流、过压、过热、过载等多种保护功能,系统运行如有故障,会自动停止工作并报警输出,具有自检,故障判断,故障记忆,故障提示等功能。6、我司建设有建筑工地扬尘污染监控云平台,为用户提供实时、有效的扬尘治理数据。https://img.alicdn.com/imgextra/i1/3158450967/TB2.7Jmc3sSMeJjSspdXXXZ4pXa_!!3158450967.jpg佛山广州固定式扬尘监测系统, 带CPA/CCEP认证指定标准设备 颗粒物监测参数:1、能同时实现TSP、PM10与PM2.5颗粒物浓度的实时监测。2、工作原理:激光散射。3、浓度量程:0-40mg/m3。4、准确度:±5%读数。5、分辨率:≤0.1ug/ m3。6、运行环境:-30ˉ+60℃,10-95%RH,无冷凝。7、数据类型:分钟平均值、小时平均值、日平均值、月平均值。噪声监测参数:频率计权:A、C、Z 频率响应:16Hz~20kHz分辨率:0.1dB方向性:全向性 温度范围:-20℃~65℃湿度范围:0~90%RH(不凝结4、指向性:90o风噪声衰减>25 dB(A)。气象监测参数:1、风速参数: 量程:0-30m/s; 精度:±0.3 m/s分辨率:0.1m/s2、风向参数: 量程:0-360o; 精度:十六方向分辨率:1°3、温度参数: 量程:-40-70℃; 精度:±0.3℃分辩率:0.1℃4、湿度参数: 量程:0-100%RH; 精度:±3%RH分辨率:0.1%RH。https://img.alicdn.com/imgextra/i2/3158450967/TB2mklsc3sSMeJjSspcXXXjFXXa_!!3158450967.jpg
