通过降低传感器功率消耗来节省工厂维护成本
2019年03月06日 10:46    发布者:eechina
── 在待机状态下,RL78的CPU也能进行异常检测和警报输出
在工业工厂和厂房中,希望降低环境传感器系统的维护成本时,可以通过降低传感器功耗来实现。本文描述如何利用微控制器的待机功能来降低传感器系统的功耗。具体来说,就是将传感器测量的频度降低,让系统尽可能长时间保持在待机状态。除此之外,还能在保持该状态的同时,执行异常检测。瑞萨电子的16位微控制器芯片RL78/G11,提供了许多在待机模式下可用的外围功能。通过这些功能的适当组合,不必让芯片跳出待机模式,就可以实现异常检测和警报输出。
制造业中的工厂和厂房,需要大量的环境传感器来监控诸如振动、气体的存在、温度、采光、粉尘等方面的信息。如今,这些任务通常会整合在系统中,再透过这套系统,持续收集大量的传感器数据,并应用AI(人工智能)式的分析方法,以及早发现可能会影响制造,并导致故障的任何变化(预防性故障诊断和维护)。
在这种系统中使用的传感器,其安装可能受到空间限制,而难以连接电源布线的位置,有时还必须在制造设备停止运作时收集数据。因此,这种传感器经常由独立的电池式电源供电。必须的电池更换频度,会影响工厂的维护成本。如果只有少数传感器,就不会造成严重问题,但对于具有数十个或数百个传感器的系统,更换电池所需的人工成本和时间,就成为重要的考虑因素。当考虑到降低电池更换频度时,降低环境传感器的功耗,即为一种有效的方法(图1)。
图1 与环境传感器相关的维护成本
本文描述了如何利用微控制器的待机功能,来降低传感器系统的功耗。所使用的微控制器是瑞萨电子的16位RL78/G11芯片,专为传感器应用、小型家电和类似设备而设计。
在降低量测频率时,考虑适当的异常检测方法
用来生产精密零件的制造厂房的系统范例,可以用作环境传感器应用的范例(图2)。这里的目标,是借着减少传感器系统的电流消耗来降低电池更换频率。为了能更清楚明白,以下的说明专注在粉尘传感器的控制,当作代表性的范例。
图2 精密零件厂房的环境传感器系统
在精密零件的制造上,空气中的粉尘、烟雾、悬浮颗粒等,都会影响产量。为了控制好这部分,入口处会有空气浴尘室用于人员的清洁,整间厂房的粉尘传感器,则用于监测粉尘颗粒的浓度。空气清净机的运转率,通常根据测量的浓度值升高或降低。
当厂房的运作正常时,粉尘浓度通常不会有较大的波动。借着在这种条件下降低测量频率,可以降低粉尘传感器的功耗。例如,透过每十秒,而不是每秒一次执行量测,功耗可以减少到十分之一。
反之,如果厂房的运作偏离稳定状态,则粉尘浓度可能异常增加。在这种情况下,需要增加空气清净机的运转率,但要等到粉尘浓度下降,可能仍需要一些时间。如果生产设备继续在高浓度的粉尘下运转,设备可能会被污染并需要清洁。因此,当粉尘异常增加时,必须立即停止厂房的生产设备。
因此,用于检测异常和系统控制的合适方法,必须好好的来思考。第一步,是配置用于检测异常情况的系统。接下来,必须确保在异常检测的情况下所需的处理步骤(例如输出警报讯号)可以平稳且快速地执行。
这可以总结如下。粉尘传感器系统需要:
(1) 降低测量的频率
(2) 有能力检测出异常情况(3) 在检测到异常的情况下,就可启动系统控制。
外围功能对传感器处理很有用
在解释如何实现这种控制系统之前,在此有一些关于RL78/G11芯片的信息(以下简称为G11)。该产品是瑞萨电子的RL78系列微控制器的一部分(见图3)。其特点,是在提供适用于电压测量、增强型模拟数字转换外围功能等的应用。举例来说,这些功能可用于控制传感器的集线器和工业传感器、电池模块、电动工具、测量仪器、厨房用具、吸尘器、美容用具、空调风扇、通风设备等。
图3  RL78系列路线图
G11包含四种类型的定时器,以及串行通讯功能、一组比较器、可编程增益放大器(PGA)、10位A/D转换器和8位D/A转换器等。以下进一步说明的是,在CPU停止时,G11的许多外围功能模块仍然可以在待机模式下运行。
G11的电源电压范围为1.6 V至5.5 V,包含三个振荡器,用于生成工作时钟信号。G11有四种闪存操作模式(flash operation mode),可优化内部电路的工作电压、工作时序和工作电流。通过选择合适的模式,并根据电源电压范围,以及要使用的时钟频率,可以尽可能有效地降低微控制器的电流消耗(图4)。
图4  RL78/G11的闪存操作模式
下一节将举例说明如何使用G11控制粉尘传感器。
在待机模式下也能使用定时器进行间歇操作
要实现的第一个方向,是降低传感器测量的频度。
利用微控制器的待机(standby)功能,间歇地操作粉尘传感器,可以实现即只在测量粉尘浓度时,唤醒微控制器的CPU,并在其他时间将其保持在待机状态(图5)。这里的待机状态应该理解为电流消耗减少了,但可以快速返回到正常状态(可以执行粉尘浓度测量)的那种状态。
图5 使用待机状态降低测量频度
以每10秒进行一次测量的系统为例,在待机状态下,需要测量时间间隔(10秒)。也就是说,必须要有一组保持运行状态的定时器。除此之外,待机模式必须能够处理外部信号输入(外部中断或串行数据)。测量的操作状态和待机状态的范例如图6所示。
图6 测量操作和待机期间的处理流程
G11待机功能的说明如下。G11提供三种不同的待机模式,分别称为HALT,STOP和SNOOZE(图7)。
图7  RL78/G11的三种待机模式
HALT模式从CPU的Run模式进入,当收到中断时,CPU返回Run模式。在HALT模式下,几乎所有外围功能都可以操作。
STOP模式与HALT模式一样是从CPU的Run模式进入的,当收到中断时,CPU返回Run模式。某些定时器、安全功能和DOC(数据操作电路)在此模式无法使用,但其他外围功能仍可操作。
SNOOZE模式是一种特殊模式,当微控制器接收到串行数据,A/D转换结束信号,或DTC(Data Transfer Controller,数据传输控制器)启动源请求时,系统从STOP模式进入SNOOZE模式。如果产生中断,CPU会被唤醒,否则微控制器还是返回STOP模式。SNOOZE模式是一种可以进行串行数据通讯、A/D转换和缓存器设置(DTC的缓存器重写)的待机模式,该模式下并不会唤醒CPU。
微控制器的功耗取决于模式,通常可以如下排序:
  STOP < SNOOZE < HALT < CPU RUN
功耗往右侧是增加。Run模式和STOP模式之间,操作电流(电源的电流特性)的比较,结果如下。
CPU Run模式:1.4 mA(24 MHz操作,HS模式,-40&ordm;C至+85&ordm;C,典型值)
STOP模式:0.25μA(+25&ordm;C,典型值)
在此可以看出,STOP模式下的电流消耗仅为Run模式的0.02%。
在G11的STOP模式下,可以进行间隔定时器的操作。间隔定时器用于定期从停止模式返回到Run模式,来获取粉尘传感器数据。外部信号输入可以通过STOP和SNOOZE模式的组合来处理,进而可以满足来自外部系统的测量结果查询需求。G11提供的ELC(Event Link Controller,事件链接控制器)和DTC功能,可用于检测外部中断,操作间隔定时器和使用比较器匹配。
快速异常检测和无延迟处理
本节介绍检测到错误(异常)时的处理方法。
制造厂房中的环境传感器,检测到异常情况时,可能的处理流程如图8所示。图中所示的步骤,需要以最小的延迟执行,即使微控制器当时处于待机模式也是一样。
图8 检测到异常时的处理步骤
例如,在以10秒间隔进行测量的系统中,如果在测量完成后立即发生异常(CPU从Run变为Standby),则在最糟糕的情况下,CPU可能不会在10秒内唤醒(图9(a))。对于要确保对异常的快速反应,这就是个问题。因此,CPU在停止(待机状态)时也能够进行异常检测的系统,就会受到期待。使用G11时,STOP和SNOOZE模式的组合,可用于监控传感器输出,并在待机期间也能触发警报信号(图9(b))。
图9 检测到异常时的CPU操作
图10图标了利用G11的外围功能,进行异常检测的方法。在图10(b)中,DOC在没有CPU干预的情况下,执行16位比较、加法和减法。在图10(a)和(b)中,DTC执行缓存器操作,例如在CPU停止期间进行内存之间的数据传输。G11还提供中断标志输出功能,输出INTFO信号。通过这些功能的适当组合,可以在不唤醒CPU的情况下输出警报信号。
图10 使用RL78/G11外围进行异常检测
当异常检测和或警报输出完成时,微控制器返回CPU Run模式。由于诸如切换频率,和等待芯片内置振荡器稳定的过程,这种类型的唤醒操作,通常需要几十微秒。但是,使用G11,通过选择合适的工作时钟频率,以及正确的闪存操作模式,CPU唤醒时间可以缩短到4到5微秒(图4)。
异常检测和警报信号输出的同时系统会产生一次中断,可以快速触发唤醒CPU,以便顺利进行后续处理。虽然可能有些情况下,需要对异常做出更直接的反应,但在大多数情况下,5微秒的反应时间已经够短了。
瑞萨电子网站上提供的文件和有用的工具
这里描述的方法,也就是将微控制器的待机功能,用于环境传感器系统上的方法,也可以应用于其他类型的系统。为了推广G11待机功能的理解和运用,瑞萨电子在其网站上提供了应用说明和范例程序代码。
同时,瑞萨电子还向用户免费提供一套易于使用的可视化程序设计工具——Applilet EZ PL for RL78(版本2.00)。逻辑电路、定时器、一般用途逻辑、微控制器功能等,都在GUI面板上显示,并且可以加以组合,来创建微控制器程序。使用精灵格式(wizard format)也可以轻松完成待机功能设置。
有关G11信息以及获得Applilet EZ PL for RL78,请访问访下面显示的URL。
<参考URL >
・ RL78/G11 – 低功耗丰富模拟MCU
https://www.renesas.com/products/microcontrollers-microprocessors/rl78/rl78g1x/rl78g11.html
・ Applilet EZ PL for RL78 –图形用户界面
https://www.renesas.com/products/software-tools/tools/code-generator/applilet-ez-pl-for-rl78.html
・ RL78/G11 – 目标板
https://www2.renesas.cn/cn/zh/solutions/renesas-easygo/tool/target-board.html#rl78g11-pb
