云里物里1.5寸电子价签MTag1501
2019年03月05日 16:41    发布者:云里物里
1.产品简介
云里物里的MTag1501电子价签是运用BLE蓝牙技术,搭载Nordic 52810芯片自主研发出来代替纸质价签的电子显示装置。设计简洁美观,采用低功耗电子纸屏幕,视角接近180°,显示清晰;采用通用纽扣电池,背面旋钮设计,易于更换电池。
2.产品特点
蓝牙通讯协议,连接、数据传输加密处理;
5万片以内电子价签的显示价格刷新速度最快可达10分钟/次;
点阵电子纸屏幕,显示内容自由定义,灵活显示不受语言限制;
电子价签初始化自组网时间小于1分钟;
二维码、条形码、NFC实现线上线下互动,更优的购物体验;
适用于0~50℃工作环境;
超低功耗,电池寿命5年以上;
NFC、磁控开关、LED灯;
IP65级防水。
应用范围
适用于大型高档百货、超市、3C卖场、便利店等不同业态的商业零售用户。
3.物理特性
型号MTag1501
外壳材质ABS塑料,透明PC
外壳颜色信号白
外形尺寸36 x 44 x 14.2 mm
重量21g
屏幕尺寸1.54”
显示区域27.00 x 27.00 mm
分辨率152x152 px
像素142 dpi
点间距0.177 x 0.177 mm
屏幕颜色黑白(红)
安装方式导轨、支架、冰插等
4.技术参数
通讯方式BLE5.0
广播功率0dbm
广播频率300ms
双向传输距离可达120M(空旷,离地1米配套ESL网关测试结果)
安全性通信已加密
支持内容文本、图片、条形码、二维码
5.电气参数
静态电流5uA
峰值电流8.39mA
平均电流0.0188mA
电池型号CR2450*1
电池容量600mAh
电池使用寿命5年以上(每天刷新5次)
6.广播参数
adv_interval(频率)300ms
adv_timeout(广播时间)30s
adv_tx_power(功率)0dbm
adv_rssi(距离校准值) -61dbm(beacon)
设备名称N/A
MAC地址公司分配,每个设备不重复
7.环境参数
工作温度0℃~50℃
存储温度-20℃~70℃
8.操作说明
正常工作模式:上电后设备处于sleep模式,若有网关或NFC唤醒操作,则进行正常广播30s,在30S内网关连接设置进行Xs的刷图操作,刷图完成后自动断开设备,设备进行10s的广播后再次进入sleep模式。
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
