西门子变送器 7MF4433-1DB02-2AA6-Z A02+Y01
2019年03月04日 10:56 发布者:dekemeng
7MF4033-1DA00-2AB1-Z Y01+C11横河压力变送器:总线协议 0-200KPa EJA530E-FAS4N-012NN 数量1 数量1罗斯蒙特压力变送器 3051CG2F22A1AM5B4 -16-0KPa,总线协议 数量1
西门子差压: 7MF4033-1BA10-2AB6-ZA01 0-100KPa 数量2
-1 硅油
B 量程0.01....1bar g
A 不锈钢
1 阴螺纹1/2-14NPT
0 铸铝外壳
-2 国际型,默认英文名牌
A 无防爆
B 螺纹密封接头M20*1.5
8 ?
-Z 其他设计
A01 碳钢支架
西门子压力: 7MF4433-1BA02-2AB6-ZA01+A40 0-2KPa 数量2
-1 硅油
B 量程1....20mbar
A 不锈钢
0 安装螺钉 M10符合DIN19213
2 不锈钢 铸铝
-2 国际型,默认英文名牌
A 无防爆
B 螺纹密封接头M20*1.5
6 液晶显示
-Z 其他设计
A01 碳钢支架
A40 M12金属接头插座
7MF4X3X-XXXXX-XXXX
7MF4033-1EA01-1AB1
7MF4033-1DA01-1AB
7MF4433-1FA02-1AB1
7MF 4433-1HB02-1BB7-ZA40-B11-Y01-C11
7MF 4033-1EA10-1DB1-ZB11-Y01-C11
7MF 4233-1FA10-1BB7-ZB11-Y01-C11
7MF 4433-1DA02-1BB1-ZA40-B11-Y01-C11
7MF4033-1EA20-1RB7-Z+A02+B11+C11+C12+C14+Y01+Y15+G10+法兰
7MF2003-1BA00-3AB0
7MF2033-1DA10-2AB6-A01
西门子变送器7MF2033-1DA10-2AB6-ZA01-Y01-Y15 1
差压变送器:7MF4433-1BA02-2AB6-ZA01(0-0.5kpa) 1台
差压变送器:7MF4433-1BA02-2AB6-ZA01(0-1.4kpa) 1台
差压变送器:7MF4433-1CA02-2AB6-ZA01(0-5.55kpa)1台
差压变送器:7MF4433-1DA02-2AB6-ZA01(0-25kpa) 1台
差压变送器:7MF4433-1BA02-2AB6-ZA01(0-0.7kpa) 1台
差压变送器:7MF4433-1BA02-2AB6-ZA01(0-1.2kpa
QBE9000-P16压力传感器适用于HVAC应用中的静态与动态绝对压力测量,特别是用液体或气体(蒸汽应用)作介质的液压和气动系统。QBE9000-P16压力传感器采用压力电阻测量原理运行。陶瓷膜片(厚膜混合工艺)通过与介质直接接触测量压力。测量可以转换成直流线性DC 0…10V 输出信号。
QBE9000-P16技术参数:
经济型散装版西门子压力变送器
工作电压:AC 24 V, 50 …60 Hz 或DC 16 ... 33 V
最大电流:< 4mA
输出信号:DC 0 ...10 V
响应时间:< 2ms
防护等级:IP67
测量范围:0-16kg
型号概览
7MF4X3X-XXXXX-XXXX
这一位代表"压力变送器类型",可选"0,1,2,3,4,5,6"共7 种选择。
"0"代表"压力型压力变送器"(单点测量,以实时大气压为基准)
"1"为特殊型(单点测量),与"SITRANS P 300"类似,法兰连接。此处不作具体介绍。
"2"代表"压力型绝压变送器"(单点测量,以绝对零压力为基准)
"3"代表"差压型绝压变送器"(单点测量,以绝对零压力为基准)
注意:"3"与"2"的不同之处在于"3"为差压表,耐压性能更好。
"4"代表"差压型压力变送器"(两点测量,以实时大气压为基准)
"5"代表"差压型压力变送器"(两点测量,以实时大气压为基准)zui大工作压力(静压)42MPa
注意:"5"与"4"的不同之处在于"5"zui大工作压力(静压)高于"4" ,即过程法兰略厚。
"6"代表"液位变送器"(两点测量,以实时大气压为基准)
注意:"6"与"4"的不同之处在于"6"只用于液位测量,必须与7MF4912 型远传法兰相配套。
7MF4X3X-XXXXX-XXXX
这一位代表"通讯方式",可选"3,4,5"共3 种选择。
"3"代表"HART 通讯"
"4"代表"Profibus 通讯" 即"PA"
"5"代表"Foundation Fieldbus 通讯 "即"FF"
7MF4X3X-XXXXX-XXXX
这一位代表"传感器内部填充液类型及传感器清洁方式",可选"1,3"共2 种选择注意:7MF453X 和 7MF463X 只可选择"1"
"1"为标准选择,代表"传感器内部填充硅油,传感器及过程连接标准清洁"
"3"代表"传感器内部填充惰性油,传感器及过程连接脱脂清洁"
注意:在氧化性条件下应用时,必须选"3",同时必须选择附加项"E10"。
如果变送器与远传法兰相配接,此位一律选"1"(相对来说比较省钱,又无任何影响)
7MF4X3X-XXXXX-XXXX
这一位代表"测量量程",具体信息请参考西门子zui新目录。
例:7MF4433-1BXXX-XXXXX
"B" 测量量程"0.1…2 kPa" 代表测量范围为0-2kPa。
注意:其中"0.1"与附加项 Y01(客户选择量程)有关,具体请参考Y01 解释。
例:7MF4434-1BXXX-XXXXX
"B" 测量量程"2 kPa" 代表测量范围为0-2kPa
注意:7MF443X-XBXXX-XXXXX 不能与任何远传法兰相配接!!!
7MF4X3X-XXXXX-XXXX
