智能开关控制器
2019年03月01日 16:50 发布者:xunavc
一、概述YMT-500型智能开关控制器(简称“看门狗”)采用性能优越的32位处理系统,计算与处理能力强大,存储单元采用非易失性铁电存储技术,降低了数据丢失的可能性,提高了运行的可靠性,人机交互采用3.2寸触摸式液晶,方便管理人员查看参数和修改参数,支持多种通讯方式,支持GPRS在线通讯、WIFI通讯、SMS短信通讯、本地串口或RS485通讯。
该产品具有自动切除单向接地故障、隔离相间短路故障、断开过流负载、欠压过压保护功能,确保非故障用户的用电安全,并具有本地遥控、远程遥控分合闸功能。
智能开关控制器是集分界开关本体的智能控制和预付费于一体智能控制器。实现保护控制功能和通信功能,控制器与开关本体通过控制电缆进行电气连接,实现其保护及自动监控功能。
该产品可广泛适用于智能电网建设、城乡电网的改造,是增加配电网可靠性、提高电能质量、提高配网运行水平的强大工具,也可做为10KV供电用户的开关控制器。
二、主要功能及技术参数
主要功能:
1、可快速切除界内单向接地、相间短路故障;2、对界内线路负荷实时监控;3、三段电流保护,具有零序电压测量功能,可区分界内、界外故障;4、具有三次重合闸、本地、远程遥控分合闸功能;5、过压、欠压保护功能;6、上电自动合闸、断电自动分闸功能;
7、具有出现故障短信报警功能;
技术参数:
1、工作温度范围:-20~+55℃
2、工作电源:AC/DC70-270V或DC24V,总功耗≤3VA3、通讯方式: GPRS、SMS、RF、串口、WIFI4、输入回路:6路开关量输入,AC/DC220V、AC/DC110V、DC24V或空接点5、输出回路<1>、控制合闸输出:1路常开(可选),脉宽1S,可接通和开断交流250V/5A<2>、控制跳闸输出:1路常开(可选),脉宽1S,可接通和开断交流250V/5A<3>、告警输出:1路常开6、RS232接口
1路RS232接口,可与控制器进行实时通讯
三、保护、预付费功能及工作原理
1、三段定时限电流保护
控制器实时监测A、B、C相电流与设定的定值比较判断是否有故障发生,当检测到的电流值超过设定值后达到对应的延时时间立刻跳闸,把故障线路隔离掉;三段定时限电流保护包括速断保护、速断延时保护和过流保护,各段电流定值和延时时间定值可单独设定,各段可单独设定是否投退,出现故障后是否闭锁,如果控制器进入闭锁状态则不允许手动合闸,重合闸功能也不再执行;2、零序保护(接地保护)控制器实时监测零序电流与设定的定值比较判断是否有故障发生,通过检测零序电压判断故障是否属于界内,当检测到的零序电流超过设定值后且属于界内故障达到零序延时时间立刻跳闸;零序保护可选择是否区分方向,如果不区分方向则零序电压设定为退出;零序保护可单独设定是否投退,出现故障后是否闭锁,如果控制器进入闭锁状态则不允许手动合闸,重合闸功能也不再执行;如果选择带方向的,零序电压设定为投入,可根据变电站接地系统设定零序电压保护起始值和零序保护方向(相位差)及相位差范围;零序保护可选择采集零序电流信号或通过A、B、C三相保护电流信号合成零序电流;3、电压保护功能控制器可采集A、B、C三相电压,当三相电压出现过压或欠压时,控制器可发出分闸信号,保护用户设备运行安全,过压和欠压值可随意设定(过压值必须大于欠压值,否则可能出现异常情况),过压和欠压的延时时间也可随意设定,如果不想启用此项功能,可把欠压值设置为0V,过压值设置为999.9V;4、自动分、合闸控制功能控制器可分别设定上电自动延时合闸和断电自动延时分闸的延时时间,可单独投入或退出,上电自动延时合闸是指控制电源断电后,重新上电后控制器会延时自动合闸;断电自动延时分闸是指在控制器检测到故障后,在等待延时的过程中外部交流电源断开,控制器会自动发出分闸信号,控制开关分闸;5、重合闸功能当出现因故障跳闸后,控制器根据重合闸设置自动进行重合,每次重合延时时间可单独设置,重合闸次数0—3次;6、自动复归功能当控制器进入闭锁状态后,控制器达到自动复归时间后自动解除闭锁状态;自动复归时间如果设置成0,则控制器不会自动复归;7、负序电流检测功能控制器可通过三相电流合成负序电流,当负序电流超过设定值后可延时分闸,此功能可单独投入或退出;保护参数定值表(设定参数时请勿超出取值范围,否则可能会出现异常情况,表中所有参数定值均为二次值)
开关控制器NCP1380BDR2G http://www.dzsc.com/ic-detail/9_1387.html参数
拓扑结构:Resonant
输入电压:17 V
安装风格:SMD/SMT
封装:Reel
下降时间:25 ns
最小工作温度:- 40 C
工作电源电压:- 0.3 V to + 28 V
工厂包装数量:2500
ROHS: 无铅
输出端数量:1
最大工作温度:+ 125 C
封装 / 箱体:SOIC-8
商标:ON Semiconductor
工作电源电流:10 uA
上升时间:40 ns
类型:Current Mode PWM Controllers
