东芝推出支持低压运行的单电源单门逻辑IC 简化电压电平转换设计
2019年03月01日 10:41 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,已推出由31个单电源供电单门逻辑器件组成,可支持低压运行的产品线。全新的“7UL1G系列”适用于降压转换至0.9V,“7UL1T系列”适用于1.8V到3.3V间的升压转换,以便用户更简便地在使用多个供电系统的器件上设计用于数据通信控制的电压电平转换。该新系列于今天开始批量生产与发货。
产品外观示意图(USV+fSV封装)
7UL1G系列支持降压至0.9V的转换,7UL1T系列支持升压至1.8V到3.3V之间的转换,可简化多个供电系统的逻辑电平和电压电平转换。
7UL1G系列器件使用0.9V到3.6V电源供电,且输入端能耐受3.6V电压。在使用0.9V电源供电时,单个器件可同时提供低至0.9V的降压转换以及0.9V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。
7UL1T系列器件使用2.3V到3.6V电源供电,且将输入电压阈值设置为供电电压的50%或更低。在使用3.3V电源供电时,单个器件可同时提供高达3.3V的升压转换以及1.8V到3.6V输入信号的逻辑电平转换。
东芝现有产品需要在两个电源间(输入侧电源和输出侧电源)使用电平移位器,为3.3V电压或更低的电压系统提供升压转换。全新的7UL1T系列便于用户使用单电源实现电压电平转换,无需考虑上电顺序或两个电源间的电压限制(使用双电源电平移位器时产生的一种限制),简化电压电平转换电路设计。
除使用行业标准的USV封装外,也提供业界最小的引线封装fSV封装,有助于减小产品空间占用。
应用:
使用多个供电系统的数据通信控制设备电路,包括智能手机、平板电脑、笔记本电脑、数字摄像头、POS和物联网设备。
特性:
为低压系统提供单电源电压电平转换:
从3.6V输入至0.9V输出进行降压转换(7UL1G系列)
从1.65V输入至3.6V输出进行升压转换(7UL1T系列)
内置断电保护功能
两种封装类型:
fSV封装:业界最小引线型封装【封装代码:SOT953,1.0×1.0×0.48mm(典型值)】
通用USV封装:【封装代码:SOT-353,2.0×2.1×0.9mm(典型值)】
主要规格:
系列名称 7UL1G系列 7UL1T系列
工作 电源电压VCC(V) 0.9至3.6 2.3至3.6
范围 输入电压VIN(V) 0至3.6
输出电流IOH,IOL(mA) ±8.0
@VCC=3.0V
工作温度Topr(℃) -40至85
电气 高电平输入电压VIH最小值(V) 2 1.2
特性 @VCC=3.0至 3.6V
(@Ta=25℃) 低电平输入电压VIL最大值(V) 0.8 0.5
@VCC=3.0至3.6V
断电漏电电流IOFF最大值 (μA) 1
静态供电电流ICC最大值(μA) 1
封装 fSV USV USV
(SOT-953) (SOT-353) (SOT-353)
功能 与非门 7UL1G00FS 7UL1G00FU 7UL1T00FU
与 或非门 7UL1G02FS 7UL1G02FU 7UL1T02FU
产品型号 反相器 7UL1G04FS 7UL1G04FU 7UL1T04FU
与门 7UL1G08FS 7UL1G08FU 7UL1T08FU
施密特反相器 7UL1G14FS 7UL1G14FU ―
施密特缓冲器 7UL1G17FS 7UL1G17FU ―
或门 7UL1G32FS 7UL1G32FU 7UL1T32FU
非反相器 7UL1G34FS 7UL1G34FU 7UL1T34FU
异或门 7UL1G86FS 7UL1G86FU 7UL1T86FU
三态缓冲器(/G) 7UL1G125FS 7UL1G125FU 7UL1T125FU
三态缓冲器(G) 7UL1G126FS 7UL1G126FU 7UL1T126FU
库存查询&购买 7UL1G系列 在线购买
7UL1T系列 在线购买
