TGS2610用于丙烷R290制冷剂的泄漏检测
2019年02月28日 15:12 发布者:ofweekmall
R290(丙烷)又称冷煤,是一种新型环保制冷剂,主要用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备。高纯级R290 用作感温工质;优级和一级R290 可用作制冷剂替代R22、R502,与原系统和润滑油兼容,用于中央空调、热泵空调、家用空调和其它小型制冷设备,也可以用于金属氧割气。
http://news.isweek.cn/wp-content/uploads/2019/02/zykt-468x300.jpeg
随着世界制冷空调技术的应用和发展,对制冷剂的需求量也在呈现逐年上升态势,每年达到数十万吨的消耗量。因此从长远影响来看,重新起用自然界本身存在的天然工质是实现环境与资源可持续发展的理想选择。
制冷剂R290,即丙烷,是一种可以从液化气中直接获得的天然碳氢制冷剂。与氟利昂这种人工合成制冷剂相比,天然工质R290的分子中不含有氯原子,因而ODP值为零,对臭氧层不具有破坏作用。此外,与同样对臭氧层无破坏作用的HFC物质相比,R290的GWP值接近0,对温室效应没有影响。目前在德国R290已经用于家用热水器和空调系统中。
目前我国空调行业使用较多的制冷剂是HCFC物质R22。R290与R22的标准沸点、凝固点、临界点等基本物理性质非常接近,具备替代R22的基本条件。在饱和液态时,R290的密度比R22小,因此相同容积下R290的灌注量更小,试验证明相同系统体积下R290的灌注量是R22的43%左右。另外,由于R290的汽化潜热大约是R22的2倍左右,因此采用R290的制冷系统制冷剂循环量更小。
R290具有良好的材料相容性,与铜、钢、铸铁、润滑油等均能良好相容。
虽然R290具有上述优势,但其“易燃易爆”的缺点是目前限制其大规模推广的最大阻碍。R290与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。提高R290安全性的手段包括减小灌装量、隔绝着火源、防止制冷剂泄露及提高泄漏后的安全防控能力等。
减小泄露量及提高泄露检测、应对能力是提高R290安全性的一个重要措施。据了解,目前多数厂家的空调密封性检测标准要求很高,正常空调年泄露量可以控制在5g以下,不会产生任何危险。现在出现的制冷剂泄露多集中在空调安装、使用、维修过程中,而这些过程中又存在如环境、使用方式等诸多不可控因素,因此这些过程中的安全控制措施仍需进一步研究与完善。
R290制冷剂泄漏检测ISweek工采网技术工程师推荐可燃气体传感器TGS2610进行实时监测:可燃气体传感器TGS2610对丙烷与丁烷具有很高的灵敏度,是很好的LPG监控器,由于其对挥发性的酒精(居住环境常见的干扰气体)灵敏度很低,因而对于气体泄漏报警器来说是一种理想的传感器。由于敏感素子体积很小, TGS2610的加热器电流仅需56mA,传感器的检知部被收纳于标准的TO-5金属封装中。
TGS2610-C00不但体积小,而且响应性十分优异。是气体泄漏检测仪的很好选择。TGS2610-D00中加装了可消除酒精等干扰气体影响的滤罩,具有对LP气体很高选择性的灵敏特性。尤其适用于针对气氛复杂、要求严格的家庭环境进行检测的器具,是家用气体泄漏检测仪理想的传感器。
可燃气体传感器TGS2610特点:
* 低功耗
* 对LP、含LP成分的气体(丙烷、丁烷)灵敏度高
* 使用寿命长、成本低
* 应用电路简单
可燃气体传感器TGS2610应用:
* 家用LP气体泄漏报警器
* 便携式LP气体检测仪
* 对LP气体与其他可燃气体的检测
我国是世界上最大的空调生产国,去年国内空调产量已经达到8千万台。完成数量如此巨大的空调产品的HCFC制冷剂替代工作对环境保护意义重大。据了解,目前国内已经上马了一些碳氢制冷剂R290的示范试点项目,长虹 、海尔、格力等空调厂家正在进行R290空调产线的改造工作,未来一两年内应用R290的空调新品将陆续涌现。
环保部环境保护对外合作中心主任温武瑞近日表示,未来我国还将进一步加大使用R290制冷剂的空调产线改造示范试点力度。随着对R290应用技术研究的不断深入、使用经验的不断积累,环保型制冷剂R290未来将拥有广阔的市场应用前景。
