PMIC-稳压器TPS5430DDAR
2019年02月22日 15:37 发布者:xunavc
宽输入电压范围:5.5 V至36 Vup至3-A连续(4-A峰值)输出电流110-MΩ集成MOSFET开关可实现高达95%的效率宽输出电压范围:可调低至1.22 V,具有1.5%的初始准确度内部补偿最小化外部部件计数固定500 kHz开关频率,适用于小型滤波器改进型线路通过输入电压前馈系统进行调节和过渡,系统受过电流限制和热停堆保护–40°C至125°C工作结温度范围,可在小型热增强型8针PowerPad封装中提供。作为Swift系列直流/直流稳压器的一员,TPS5430是一个高输出电流PWM转换器,集成了低电阻高侧N通道MOSFET。在所列特性的子速率上包括一个高性能的电压误差放大器,在瞬态条件下提供严格的电压调节精度;一个防止启动的欠压锁定电路,直到输入电压达到5.5伏;一个内部设置的低启动电路,以限制涌入电流;以及一个电压前馈C。电路,以改善瞬变响应。其他功能包括主动高启动、过电流保护和热关机。为了降低设计复杂性和外部组件计数,TPS5430反馈回路进行了内部补偿。TPS5430设备采用热增强、易于使用的8针SOIC PowerPad封装。TI提供评估模块和Wift?Designer软件工具,以帮助快速实现高性能电源设计,从而实现积极的设备开发周期。
TPS5430DDAR http://www.dzsc.com/ic-detail/9_4972.html相关参数:
功能 降压
输出配置 正
拓扑 降压
输出类型 可调式
输出数 1
电压 - 输入(最小值) 5.5V
电压 - 输入(最大值) 36V
电压 - 输出(最小值/固定) 1.221V
电压 - 输出(最大值) 32.04V
电流 - 输出 3A
频率 - 开关 500kHz
同步整流器 无
工作温度 -40°C ~ 125°C (TJ)
安装类型 表面贴装
封装/外壳 8-PowerSOIC(0.154",3.90mm 宽)供应商器件封装 8-SO PowerPad
