ADI最新技术 就在IIC-China2011春季展(二)
2011年02月26日 15:31 发布者:1770309616
二、 继电保护完整解决方案
ADI公司与第三方--北京亿旗创新公司联合推出的继电保护方案平台,采用了目前在电力保护、测控系统中广泛应用的和新一代16Bit、8通道同步采样ADC( AD7606)及高性能的Blackfin处理器 (ADSP BF518),结合了电力系统普遍采用的二次信号数据采集回路;该方案实现了中、低压的继电保护与测控系统的完整的硬件系统,并提供了相应的软件模块,将用户从硬件平台、操作系统、协议栈以及GUI等软件开发工作中解放出来,大大缩短产品开发周期,并降低了软硬件开发难度。
相关产品
1、ADSP-BF518: 具有低功耗、先进的嵌入式连接性能的Blackfin处理器
Blackfin处理器系列产品通过提供支持1588 version 2的片上eMAC、三相PWM发生单元和正交编码器,将其应用进一步扩展至工业与仪器仪表领域。高性能的16/32 bit Blackfin嵌入式处理器内核、灵活的高速缓存架构、增强的DMA子系统,以及动态电源管理(DPM)功能,使系统设计人员能够设计灵活的平台以解决多种面向连接的应用,包括电机控制、电力线监控、生物识别、专业音频及家庭基站等。
BF518的嵌入式eMAC与IEEE1588 version2标准完全兼容。通过处理器上的时间戳机制,用户可以自由选择任意PHY,并在基于1588的系统中得到实现。BF518F的这一特性与它400MHz的CPU、多种其它外设的结合,使它成为要求苛刻的联网系统最具吸引力的选择。
VoIP对嵌入式系统设计人员的挑战在于,选择一种什么样的信号处理解决方案,使其同时具有高性价比、低部署难度、并在整个市场空间内具有可伸缩性。最佳的嵌入式解决方案具有如下特性:既能实现具有低通道数的VOIP解决方案、又能保留足够能力以实现视频、音乐、成像和系统控制等增值功能与服务。传统的VoIP嵌入式解决方案是利用两个处理器内核来实现VoIP功能,ADSP-BF518与传统方案不同,它在统一的内核架构中提供了汇聚式的解决方案,它允许同时执行语音、视频信号的处理和RISC MCU的处理,以满足对网络和用户接口方面的需求。
BF518在单个汇聚式处理器上提供完整VoIP功能,它的这种独特的能力,实现了统一的软件开发环境、更快速的系统调试和部署,以及更低的系统整体成本。
BF518还具有超低功耗特性,并提供可移除的存储设备接口,该接口支持用于便携式设备的SDIO、CE-ATA和eMMC。
IP保护已经成为当前嵌入式计算应用中不可或缺的一部分。在提供安全方案方面,ADSP-BF518采用基于固件的解决方案,该方案中的OTP(一次性可编程)存储器允许用户设置个人密钥,以实现程序代码的安全访问,这种安全方案实现了灵活性、可升级性和性能之间均衡。
特性
技术指标
[*]性能高达400 MHz(800 MMACS)的Blackfin处理器内核[*]2个双通道、全双工、支持8路立体声I2S通道的同步串行端口[*]12条支持一维和二维数据传输的外设DMA通道[*]支持IEEE1588 v2标准的以太网10/100 MII 接口[*]支持的连接:SDIO, CE-ATA, eMMC, UART’s, SPORT’s, SPI 及TWI[*]Lockbox™ 安全技术:用于保护代码与内容的硬件安全技术[*]存储器控制器提供与多组外部SDRAM、SRAM、Flash或ROM的无缝连接[*]176引脚、0.5 mm间距、24 × 24 LQFP封装(工业温度范围:-40°C ~+85°C)[*]168引脚、0.8 mm间距、12 × 12 mm CSP-BGA封装(商用温度范围:0°C~ +70°C)
市场与应用[*]VoIP[*]工业控制[*]电机控制[*]家庭基站[*]联网音频[*]仪器仪表
2、 AD7606--内置16位、双极性输入、同步采样ADC
见下面的下载
3、ADR421: 超精密、低噪声、2.500 V XFET®基准电压源
ADR42x系列为超精密、第二代外加离子注入场效应管(XFET)基准电压源,具有低噪声、高精度和出色的长期稳定特性,采用SOIC和MSOP封装。
利用温度漂移曲率校正专利技术和XFET技术,可以使电压随温度变化的非线性度降至最小。XFET架构能够为带隙基准电压源提供出色的精度和热滞性能。与嵌入式齐纳二极管基准电压源相比,还能以更低的功耗和更小的电源裕量工作。
ADR42x具有出色的噪声性能、稳定性和精度,非常适合光纤网络和医疗设备等精密转换应用。此外还可利用其调整引脚,在±0.5%范围内调整输出电压,其它性能则不受影响。ADR42x系列分为两种电气等级,额定温度范围为−40°C至+125°C扩展工业温度范围,提供8引脚SOIC封装或8引脚MSOP封装(后者比前者小30%)。
应用
精密数据采集系统 高分辨率转换器 电池供电仪器仪表 便携式医疗仪器 工业过程控制系统 精密仪器 光纤网络控制电路
特性
技术指标
[*]低噪声(0.1 Hz至10 Hz)
ADR420: 1.75 μV峰峰值
ADR421: 1.75 μV 峰峰值
ADR423: 2.0 μV 峰峰值
ADR425: 3.4 μV 峰峰值[*]低温度系数:3 ppm/°C[*]长期稳定性:50 ppm/1000小时[*]负载调整率:70 ppm/mA[*]电压调整率:35 ppm/V[*]低迟滞:40 ppm(典型值)[*]宽工作电压范围
ADR420: 4 V至18 V
ADR421: 4.5 V 至18 V
ADR423: 5 V 至 18 V
ADR425: 7 V 至18 V[*]静态电流:0.5 mA(最大值)[*]高输出电流:10 mA[*]宽温度范围:−40°C至+125°C
4、ADUM1400: 四通道数字隔离器(4/0通道定向性)
ADuM140x*是基于ADI公司iCoupler®技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件结合了高速CMOS和单片变压器技术,能够提供比光耦合器件等传统解决方案更优异的性能特性。
由于无需使用 LED 和光电二极管 ,iCoupler器件避免了与光耦合器相关的常见设计难点 。简单的iCoupler数字接口和稳定的性能特征消除了电流传输比的不确定性、非线性传递函数以及温度和使用寿命的影响等典型的光耦设计问题。
这些iCoupler产品可省去外部驱动器和其它分立器件。此外,在同等信号数据速率下iCoupler器件的功耗仅为光耦的1/10到1/6。
ADuM140x隔离器提供四个具有各种通道配置和数据速率的隔离通道(请参考数据手册中的订购指南)。所有型号都可在2.7 V至5.5 V的电源电压下工作,从而提供了与较低电压系统的兼容性,并通过隔离屏障实现电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉宽失真(对于CRW级别<2 ns)和紧密的通道至通道匹配(对于CRW级别<2 ns)。与其它光耦替代器件不同,ADuM140x隔离器具有专利的刷新功能,可在没有输入逻辑转换以及功率未加至其中任何一个电源时,确保直流的正确性。
应用
通用多通道隔离 SPI接口/数据转换器隔离 RS-232/RS-422/RS-485收发器 工业现场总线隔离 汽车系统
*受美国专利5,952,849、6,873,065、6,903,578和7,075,329的保护。其它专利正在审批中。
特性 技术指标
[*]AEC-Q100认证的汽车版本[*]低功耗[*]双向通信[*]3 V/5 V电平转换[*]高温工作:125°C[*]高数据速率:直流至90 Mbps(NRZ)[*]精密定时特性[*]高共模瞬态抑制能力:
>25 kV/μs[*]欲了解更多特性,请参考数据手册
5、ADUM1401: 四通道数字隔离器(3/1通道方向性)
ADuM140x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。
这些 iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM140x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和数据速率(请参考数据手册“订购指南”部分)。所有型号任一端均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且支持跨越隔离栅的电压转换功能。此外,ADuM140x具有低脉冲宽度失真(CRW级小于2 ns)和严格的通道间匹配(CRW级小于2 ns)特性。与其它光耦合器不同,ADuM140x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及缺少一个电源条件下的直流正确性。
应用
--通用多通道隔离
--SPI接口/数据转换器隔离
--RS-232/RS-422/RS-485 收发器
--工业现场总线隔离
--汽车系统
*受美国专利第5,952,849号、6,873,065号、6,903,578号和7,075,329号保护,其它专利正在申请中。
特性 技术指标
[*]汽车应用版本已通过AEC-Q100认证[*]低功耗工作[*]双向通信[*]3 V/5 V 电平转换[*]工作温度最高可达125°C[*]高数据速率:DC至90 Mbps (NRZ)[*]精密定时特性[*]高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs[*]欲了解更多特性,请参考数据手册
6、ADUM1402: 四通道数字隔离器(2/2通道方向性)
7、ADUM1410: 四通道数字隔离器
ADuM141x* 是采用ADI公司iCoupler® 技术的四通道数字隔离器。这些隔离器件将高速CMOS与单芯片空芯变压器技术融为一体,具有优于光耦合器等替代器件的出色性能特征。
iCoupler 器件不用LED和光电二极管,因而不存在一般与光耦合器相关的设计困难。简单的 iCoupler 数字接口和稳定的性能特征,可消除光耦合器通常具有的电流传输比不确定、非线性传递函数以及温度和使用寿命影响等问题。这些iCoupler 产品不需要外部驱动器和其它分立器件。此外,在信号数据速率相当的情况下,iCoupler 器件的功耗只有光耦合器的1/10至1/6。
ADuM141x隔离器提供四个独立的隔离通道,支持多种通道配置和最高达10 Mbps的数据速率(请参考“订购指南”)。所有型号均可采用2.7 V至5.5 V电源电压工作,与低压系统兼容,并且能够跨越隔离栅实现电压转换功能。所有产品均有默认输出控制引脚。利用该引脚,用户可以定义无输入电源时输出所采取的逻辑状态。与其它光耦合器不同,ADuM141x隔离器具有已取得专利的刷新特性,可确保不存在输入逻辑转换时及上电/关断条件下的直流正确性。
*受美国专利第5,952,849号、6,873,065号和7,075,329号保护,其它专利正在申请中。
应用
--通用多通道隔离
--SPI 接口/数据转换器隔离
--工业现场总线隔离
特性 技术指标
[*]双向通信[*]3 V/5 V 电平转换[*]工作温度最高可达105°C[*]数据速率最高可达10 Mbps (NRZ) 低功耗工作[*]5 V 电源:
每个通道1.3 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
每个通道4.0 mA(最大值,10 Mbps)[*]3 V 电源:
每个通道0.8 mA(最大值,0 Mbps至2 Mbps)
每个通道1.8 mA(最大值,10 Mbps)[*]可编程默认输出状态[*]高共模瞬变抗扰度:>25 kV/µs[*]16引脚宽体SOIC封装,符合RoHS标准 安全和法规认证[*]UL 认证:1分钟2500 Vrms,符合UL 1577标准[*]CSA 元件验收通知#5A[*]VDE 合格证书
DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
VIORM = 560 V峰值
8、ADUM1411: 四通道数字隔离器
9、ADUM1412: 四通道数字隔离器
10、
ADUM1420: 四通道精密隔离门极驱动器,输出电流0.1A
ADuM1420*是一款采用ADI公司iCoupler®技术的四通道隔离门极驱动器,可提供独立和隔离的高端及低端输出。
与采用高压电平转换方法的门极驱动器相比,ADuM1420在输入端与四路输出的任一输出端之间提供了真正的电流隔离。每一个输出端的工作电压相对输入端的工作电压,电压差可高达±700 V(峰值),因此低端可工作于负压状态。任意两路输出的差分电压可高达700V(峰值)。
特性 技术指标
[*]四路输出与输入隔离,同时相互隔离
输入-输出电压差:±700 V 峰值
输出-输出电压差:±700 V 峰值[*]输出峰值电流:0.1A[*]高工作频率:5MHz(最大值)[*]高共模瞬态抑制:>75 kV/µs[*]高工作温度:105°C[*]宽体28引脚SOIC封装
*美国专利保护,专利号:5,952,849; 6,873,065;和7,075,329。其他专利正在审批。
应用
--等离子显示模块
