碧如蓝厂家供应VOCS废气在线测监测系统 PID光离子原理 工业VOC废气检测仪
2019年02月18日 16:08    发布者:aosien-hb
碧如蓝厂家供应VOCS废气在线测监测系统 PID光离子原理 工业VOC废气检测仪该检测仪为我公司自主研发,可同时在线监测NOX氮氧化物(一氧化氮、二氧化氮)、HC碳氢化物、CO一氧化碳、氧含量变化、氨逃逸率等数据。误差在±5%,物美价廉,欢迎采购
      气体检测仪的关键部件是气体传感器。气体传感器从原理上可以分为三大类:
A) 利用物理化学性质的气体传感器:如半导体式(表面控制型、体积控制型、表面电位型)、催化燃烧式、固体热导式等。
B) 利用物理性质的气体传感器:如热传导式、光干涉式、红外吸收式等。
C) 利用电化学性质的气体传感器:如定电位电解式、迦伐尼电池式、隔膜离子电极式、固定电解质式等。
●防爆等级为ExdⅡCT6
●高精度、长寿命的进口电化学氮氧化物传感器
●自动跟踪零点、满量程、温度补偿
●防高浓度气体冲击的自动保护功能
●全软件校准功能,用户也可自行校准,用3个按键实现,操作简单
●三线制4~20mA输出
●两个电缆进线口,方便现场安装
●独立气室结构,传感器更换便捷(深圳市碧如蓝环境技术有限公司 13686891855 梁经理)?https://img.alicdn.com/imgextra/i4/560408335/O1CN01O4WKW02BRThG0P5xZ_!!560408335.jpg1、产品简介      VOCs在线报警监测系统应用于 VOC气体浓度检测及 VOC 气体浓度超标报警,可以精确检测 VOC气体浓度并在现场显示VOC 气体实时浓度值、超标声光报警, 采用无线监测技术,网格化精细布点,全天候全面监测大气污染情况,实现区域内大气污染监因子全面覆盖,标准信号输出,具有信号稳定,灵敏度及精度高等优点,隔爆接线方式适用于环境空气及周界气体VOC浓度变化趋势或是区间,监测无组织排放或是开放式区域是否出现显著异常的浓度超标问题,主要用于泄露预警及环境监测,厂界污染排放监测。2、产品概述      VOCs在线报警监测系统能把污染源精准监测和追溯,实现靶向治理:实时颗粒物、空气四参、气相五参的情况监测,确定影响区域空气质量的主要因素,把控重点污染源,实现定向治理。    监测数据多维度分析,为环境污染防控提供决策支持:系统提供丰富的数据统计分析功能,数据对比、报表统计等,增强环境突发事件的快速反应和处置能力。    监测与监管联动,提升管理能力:支持移动APP功能,数据超标自动短息或者APP报警推送,方便监管人员随时掌握大气污染情况,及时处理污染事件。3、产品特点(1)防爆、防雷、防静电、防反接设计,抗 EMI、EMC 电磁干扰,抗脉冲浪涌电流冲击;(2)符合zui新国标并取得CPA 计量器具型评、防爆认证等资质,CCEP环保认证;(3)系统集成度高,体积小,安装方便;(4)多级预处理,减少环境干扰;(5)自动存储数据,存储间隔可自定义;(6)液晶大屏显示,触摸操作;(7)多级预处理,延长设备使用寿命;(8)内置大功率吸气泵,监测范围更广;(9)显示实时数据曲线无线输出传输单元(DTU),数据可联环保局;4、工作原理:VOC污染源在线监测系统超标自动报警(1) 三线制或四线制 4-20mA 标准信号输出、电压输出、2组继电器开关量;(2) 同时具有标准总线制RS485 输出(RTU 格式),现场声光报警;(3) 可选有线传输、局域网、互联网、无线传输(2 公里、5 公里、不限距离),无线传输方式可选 433、GPRS、WIFI、其它方式;(4) 标配红外遥控器可在危险场合免开盖操作,遥控距离 15 米,简单实用;(5) 可与计算机通讯,在电脑上通过上位机进行实时监控现场探头的浓度并在电脑上存储和分析、打印数据;(6) 各单位可互相切换,自动跟踪零点防止漂移,多级校准。支持OEM 或ODM 定制服务。(7) 检测原理:高精度PID 光离子(或电化学原理)
