罗斯蒙特雷达液位计挂上HART475出现的内容
2019年02月15日 16:35 发布者:mumuzi
罗斯蒙特雷达液位计http://www.dkmcn.com/当罗斯蒙特雷达液位计挂上HART275或HART475时会出现以下几项:
①Reterence Gauge Height (测量长度):定为900mm
此项的意义是表头法兰到正压取压口的距离,可以理解成表头发射的电磁波只传递到正压取压口就不再传递了,也即告诉这台雷达液位计CPU在液体的液位升高到正压取压口附近时才开始记录数据并计算结果。此项标定完后,其实零位就已经标定了。
②Upper Ranger Valve ( 20mA对应高度):定为600mm
Lower Ranger Valve ( 4mA 对应高度):定为Omm
此项为标定量程。①、②项标定完意味着对导波雷达液位计的组态思路走上了正轨。
接着还有其它项需要设置。
③Upper hul Zone (上部无效区):定为300mm
此项可设置成Om到300mm之间的任意值。它的意义是告诉这台罗斯蒙特雷达液位计CPU往下发射电磁波经过的距离超过此值时雷达液位计才开始计算液位o比如设置一个小于300mm的值一一100mm, 由于重程已经定死(为600mm);此时即使罗斯蒙特雷达液位计计算液位也显得没有必要了,所以- -般把此值设置成负压取压口距离表头法兰的距离即呵。
④Frobe Length (实际长度):定为100mm
导波杆的长度。即表头法兰到导波杆末端的距离。
⑤Probe Aangle (角度)
倾料角。一般都是垂直安装。
⑥Frobe Type (导波形式)
导波杆的类型。有单杆式或缆绳式等。
⑦Measur ement Mode Froduct (测量模式)
测量介质的液位或介位
⑧Vapor Dielel (液面上部气体介电常数)
一般为空气,空气的价电常数为1。
⑨Upper Prod Dielel (介质介电常数)
⑩Set Nominal Thresholds T2 (T2时间)
与小信号切除类似。
经过这些设置,罗斯蒙特雷达液位计CPU能根据情况自动计算出当前液位值。
