东芝具备LIN从属功能的车载直流电机驱动器IC样品开始发货
2019年02月14日 14:05 发布者:eechina
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布已开始了“TB9058FNG”样品的发货。“TB9058FNG”是一种具备LIN(局域互联网络)从属功能的车载直流电机驱动器IC,能与车载网络的LIN 2.0主IC通信。这款全新IC适用于使用0.3 A输出电流的LIN总线的多种应用,包括车载空调(HVAC)风门控制驱动器等,并将于2019年12月开始批量生产。
TB9058FNG示意图
该新IC通过外部LIN总线接收电机转动目标的位置数据,然后驱动电机至目标位置。
因为这款IC具有H桥电机驱动器的硬件逻辑和带增强校验和的LIN通信功能,所以无需软件开发。它能够检测过压、过流和过温,防止异常工作状况。
该新IC的工作温度范围是-40到125℃,符合汽车应用要求并将通过AEC-Q100认证。
主要特性:
全硬件逻辑,简化控制;
- 无需软件开发。LIN通信控制电机。
为车载空调风门控制驱动器提供行业最低水平导通电阻与功耗;
- 导通电阻(高+低):2.2Ω(典型值)
- 功耗:低于10μA(休眠模式)
一条总线最多可连接16个从节点;
- 用开关引脚可设置16个节点ID。
带有标志输出的多项异常检测功能。
- 检测过压、过流和过温。
主要应用:
车载空调风门控制驱动器。
主要规格:
器件型号 TB9058FNG
通信方法 LIN1.3+增强校验和
通信速度 19,200/9,600/4,800/2,400 bps(用开关引脚设置)
电机驱动器 DC电机驱动器(H桥) 1通道
导通电阻 25℃时(高+低)2.2Ω(典型值)
输出电流 0.3A
功耗 低于10μA(休眠模式)
异常检测 过压、过流、过温检测
工作电压 7V至18V(绝对最大额定值:40V)
工作温度 -40至125℃
封装 SSOP24-P-300-0.65A
7.8mm×7.6mm
可靠性 通过AEC-Q100认证
批量生产 2019年12月
