安森美推出RSL10传感器开发套件,适用于功耗优化的IoT应用
2019年02月14日 11:01 发布者:eechina
开箱即用的传感器平台提供增强的传感器技术,及行业最低功耗的蓝牙低功耗安森美半导体(ON Semiconductor)推出RSL10传感器开发套件,旨在为工程团队提供一个具备尖端智能传感器技术的全面开发物联网(IoT)应用的平台,由行业最低功耗的蓝牙低功耗无线电启用。
RSL10 传感器开发套件结合高度集成的RSL10系统级封装(RSL10 SIP)及Bosch Sensortec一系列先进的低功耗传感器。该开发平台提供9个自由度(DoF)探测和环境监测,包括环境光、挥发性有机化合物(VOC)、压力、相对湿度和温度。还含1个超低噪声数字麦克风,及1个用户可编程的RGB LED、3个可编程按钮开关和64 kbit EEPROM。
Bosch Sensortec营销副总裁Peter Weigand博士就RSL10传感器开发套件的推出说:“我们很高兴与安森美半导体合作开发RSL10传感器套件。这小外形平台含Bosch Sensortec高度集成的BME680环境传感器,以检测广泛空气质量应用的各种气体,以及我们的BMM150地磁传感器和用于高精度运动检测的BHI160智能传感器。RSL10传感器套件结合运动和环境感知与蓝牙5认证的RSL10超低功耗功能,以改进的传感器技术和更长的电池使用寿命实现新一类消费和工业IoT应用。”
开发人员使用RSL10感知和控制移动应用程序,可联接到RSL10传感器开发套件以监测传感器和评估套件特性(可选的开箱即用)。该应用程序还支持多种商用云平台以上传传感器数据。
安森美半导体IoT主管Wiren Perera说:“由行业最低功耗的蓝牙低功耗无线电启用的RSL10 传感器开发套件,将为启用超低功耗蓝牙的智能传感器设计设立标准。我们很高兴获Bosch Sensortec支持,将RSL传感器开发套件推出市场。”
安森美半导体提供RSL10传感器开发套件及许多其它高能效快速IoT原型平台,包括蓝牙IoT开发套件和最近推出的能量采集蓝牙低功耗开关。RSL10采用5.5 mm2 WLCSP、6 mm x 6 mm QFN封装和集成天线的完整系统级封装(SiP)。
请于2月26日至28日在Embedded World莅临安森美半导体展台(4A号厅,260号展台) 观看服务提供商如何使用RSL10传感器开发套件来监测工人安全的现场演示。安森美半导体专家将在现场演示我们最新的IoT方案,包括能量采集、智能照明和音频边缘人工智能(AI)。
