ADI最新技术 就在IIC-China2011春季展(一)
2011年02月26日 13:34 发布者:1770309616
ADI最新技术 就在IIC-China2011春季展一、电机和功率控制解决方案
该方案介绍了基于BF506F处理器的电机控制参考设计平台。针对于不断发展的工业控制及电机应用,ADI公司推出了基于BF506F处理器的电机控制参考设计平台,该平台采用了高性能的、内嵌12-bit ADC、300MHz的DSP作为核心处理器, 配合该处理器在整个的参考设计中采用了全套的ADI电压、电流及位置采集信号处理器件;并提供了交流异步电机、直流无刷电机及永磁同步电机的完整控制算法及参考系统设计。该平台提供了完整的硬件和软件模块,用户可使用该硬件平台配合Matlab实现软硬件的联调,可以大大缩短产品开发周期。
相关产品:
1、
ADSP-BF506F: BLACKFIN处理器,具有可执行闪存、模数转换器和优化的外设集,适合工业和通用应用
BF506F属于Blackfin处理器家族中的BF50x系列,具有4MB可执行闪存以及ENOB为11+的真12位双通道SAR ADC,成本和特性均优于BF504和BF504F。BF506F的特性和成本针对只需68KB L1存储器和4MB可执行闪存便可工作的计算密集型工业和通用应用进行了优化,内核时钟频率为400 MHz,外设集包括2个三相PWM单元、1个ADC控制模块、2个SPI接口、2个SPORT接口、1个CAN控制器、1个PPI、8个通用计数器以及1个移动存储器接口。BF506F采用低成本14x14mm LQFP-EPAD封装,提供商用和工业两种温度等级以及300 MHz和400 MHz两种速度等级的产品。
特性
技术指标
[*]Blackfin处理器内核:400 MHz (800 MMACS)性能和68KB L1存储器[*]4MB可执行闪存[*]真12位、双通道SAR ADC[*]低功耗:数值待定[*]2个SPI、2个SPORT、2个UART和1个PPI接口[*]ADC控制模块可与外部ADC实现无缝接口,并执行同步采样[*]2个三相PWM单元[*]CAN控制器和移动存储器接口[*]8个通用计数器和2个32位升/降计数器,支持旋转计数[*]12个外设DMA通道和2个存储器对存储器DMA通道[*]14x14mm LQFP-EPAD封装[*]商用和工业两种温度等级
市场与应用[*]电机控制[*]功率变换器[*]不间断电源[*]可编程逻辑控制器[*]计量仪表和便携式测试设备[*]消费类手持式设备[*]医疗设备[*]汽车驾驶员辅助系统
2、 AD7400: 隔离式Σ-Δ调制器
AD7400*是一款二阶Σ-Δ调制器,采用ADI公司iCoupler®技术的片内数字隔离,能将模拟输入信号转换为高速的1比特数据流。AD7400采用5V电源供电,可输入±200 mV的差分信号(满量程±320 mV)。模拟调制器对输入信号连续采样,因而无需外部采样保持电路。输入信息包含在数据率为10 MHz的输出流中,通过适当的数字滤波器可重构原始信息。串行I/O可采用5 V或3 V电源供电(VDD2)。
串行接口采用数字式隔离。通过将高速CMOS工艺和单片空芯变压器技术结合在一起,较之传统光耦合器等其它器件来说,片内隔离能提供更加优异的工作特性。该器件内置片内基准电压。AD7400采用16引脚SOIC封装,工作温度范围为−40°C至+105°C。
我们还提供采用外部时钟的产品——AD7401。
特性
技术指标
[*]10 MHz时钟速率[*]二阶调制器[*]16位无失码[*]16位时INL典型值为±2 LSB[*]最大失调漂移为3.5 μV/°C[*]片内数字隔离器[*]片内基准电压[*]低功耗工作:5.25 V时最大电流为18 mA
3、 AD2S1205: 12位R/D转换器,内置参考振荡器
AD2S1205是一款完整的12位分辨率跟踪分解器数字转换器,内置可编程正弦波振荡器,为分解器提供正弦波激励。
转换器的Sin和Cos输入端支持3.15 V p-p ± 27%的输入信号。Type II跟踪环路可用于跟踪输入信号,并将Sin和Cos输入端的信息转换为输入角度和速率的所对应的数字量。最大跟踪速率是外部时钟频率的函数。AD2S105的工作频率范围为8.192 MHz ± 25%,最大跟踪速率为1250 rps。
特性 技术指标
[*]完整的单芯片分解器数字转换器(RDC)[*]并行与串行12位数据端口[*]系统故障检测[*]精度:±11弧分[*]输入信号范围:3.15 V p-p ± 27%[*]绝对位置与速率输出[*]最大跟踪速率:1250 rps
分辨率:12位[*]增量式编码器仿真
(1024 脉冲/转)[*]内置可编程正弦波振荡器[*]单电源电压:5.00 V ±5%[*]额定温度范围:−40°C至+125°C[*]44引脚LQFP封装
4、 ADUM5230: 隔离半桥驱动器,集成高端电源
ADuM5230*是一款采用ADI公司iCoupler® 技术的隔离半桥门极驱动器,可提供独立和隔离的高端与低端输出。结合CMOS工艺和微型变压器技术,该隔离器件包括一个提供隔离高端电源的集成DC-DC转换器。这消除了与外部电源配置(如自举电路)相关的成本、空间与性能难题。该高端隔离电源不仅能为ADuM5230高端输出供电,而且可为ADuM5230中适用的任何外部缓冲器电路供电。
与采用高压电平转换的方法的门极驱动器相比,ADuM5230在输入端和任一输出端之间提供了真正的电流隔离。每一个输出端的工作电压相对于输入端的工作电压,电压差可以高达±700 VP,因此低端可工作于负压状态。高端与低端之间的差分电压可高达700 VP。
技术指标[*]# Ch: 2[*]iCouplerType: GateDriver[*]Package: 16-Lead SOIC[*]Insulation Rating (kVrms): 2.5kV rms[*]Max Operating Temp (°C): 105Deg[*]Isolated Output (V)min: 12V[*]Isolated Output (V)max: 18V[*]Isolated Output (mA): 10mA[*]Input Logic: CMOS
zhemeduo
