Vishay推出新型超薄SMF封装TMBS整流器,节省空间且提高功率密度和能效
2019年01月31日 12:20    发布者:eechina
1 A至3 A器件反向电压从45 V到150 V,正向压降为0.36 V
Vishay推出15款采用eSMP系列超薄SMF (DO-219AB)封装新型1 A、2 A和3 A器件,扩充其表面贴装TMBS Trench MOS势垒肖特基整流器产品。Vishay General Semiconductor器件比其他SMA封装整流器节省空间,反向电压从45 V到150 V,3 A电流等级达到业内SMF封装器件最高水平。
目前,3 A电流等级肖特基整流器一般采用SMA封装。日前发布的器件采用更薄的SMF 封装,具有高正向电流的同时增加功率密度。器件封装尺寸 3.7 mm x 1.8 mm,高度降低至0.98 mm, 比SMA封装薄46%,电路板占位空间减少49%。
1 A、2 A和3 A器件正向压降分别为0.36 V、0.40 V和0.43 V,可降低续流二极管和极性保护二极管功耗,提高效率。应用于商业和工业用高频逆变器、DC/DC转换器等,器件还提供AEC-Q101认证版本,可用于汽车应用。
新整流器最高工作结温达+175 °C,MSL潮湿敏感度等级达到 J-STD-020 的1级,LF最高峰值为+260 °C。器件适用于自动贴片工艺要求,符合RoHS标准,无卤素。
器件规格表:
    器件型号  IF(AV) (A)  VRRM (V)  IFSM (A)  IF和TJ条件下VF   最大TJ (°C)
  VF (V)  IF (A)  TA (°C)
  V1FL45  1  45  30  0.36  1  125  150
  V1F6  1  60  30  0.45  1  125  150
  V1FM10  1  100  30  0.59  1  125  175
  V1FM12  1  120  30  0.61  1  125  175
  V1FM15  1  150  30  0.64  1  125  175
  V2FL45  2  45  40  0.4  2  125  150
  V2F6  2  60  50  0.45  2  125  150
  V2FM10  2  100  40  0.62  2  125  175
  V2FM12  2  120  40  0.65  2  125  175
  V2FM15  2  150  40  0.69  2  125  175
  V3FL45  3  45  50  0.43  3  125  150
  V3F6  3  60  60  0.49  3  125  150
  V3FM10  3  100  55  0.62  3  125  175
  V3FM12  3  120  60  0.64  3  125  175
  V3FM15  3  150  40  0.66  3  125  175
新款TMBS整流器现可提供样品并已实现量产,大宗订货供货周期为12周。关于上表器件型号的更多信息,请访问www.vishay.com/doc?48477。
