超低功耗SX1212,做无线不错的选择
2011年02月26日 09:12 发布者:newmsg
SX1212出现之前,水表和燃气表的无线远传的主流解决方案是在表端安装一个单发模块,这个单发模块定时上传,譬如说半个小时往采集器端发送一次数据,因为发送数据所花时间与休眠的时间比较起来是极短的,所以功耗也能控制的非常理想,并且这个单发模块的发射功率可以选用100毫瓦甚至更高的,传输的距离非常理想。但是它的弊端也是显而易见,不能和采集端或者上位机端做到“互动”,如果采集端想跟表端说上话,是没有这个可能性的,因此表端的模块基本上你可以理解成是个聋子。SX1212解决了什么问题呢?比如我司的UTC-1212模块(带单片机),射频IC选用的就是SX1212,接受电流在3个毫安之下,它可以设定在一秒钟打开一次搜索空中是不是有“呼唤”自己的无线电信号,如果有,就进一步确认需要自己干什么,如果没有,开始休眠,整个下来,平均功耗不到20个微安。换句话说,这个UTC-1212模块兼具了超低功耗和收发一体两大重要特性!当然,我不得不提一下它的短板,就像图片中显示的,SX1212的最大输出功率只有10毫瓦(加PA就没有意义了),传输距离注定就不能做到非常远,让人兴奋的是,这个模块运行在2000bps的空中速率时,传输距离也能有750米(6cm的胶头棒状天线,模块离地高度1.8米)!下面是我们公司基于SX1212做的无线模块,大家可以看看链接:
http://www.newmsg.net/Product/NewMsg_UTC1212SE.asp
也可以加QQ:1425156046(集群通信)讨论无线电技术。
