一文了解电位器的常见分类与使用注意事项
2019年01月29日 09:57 发布者:傲壹电子
电位器能够起到调节分压比、改变电位,相当于就是一种能够调节的电子元件,英文符号为RP,电位器是从可变电阻器发展派生出来的,是由一个电阻体和一个转动滑动系统组成,其动臂的接触刷在电阻体上滑动,可以连续改变动臂与两端间的阴值。
一文了解电位器的常见分类与使用注意事项
常用的电位器主要可分类:
合成膜电位器
合成膜电位器是目前应用最为广泛的一款电位器,它的电阻体是采用碳膜,石墨,石英粉和有机粉合剂等配成一种悬浮液,涂在玻璃釉纤维板和胶纸上制作而成的,再用各种电阻体质制成各种电位器,比如带开关的电位器,精密电位器等。此款制作工艺相对简单,而且具有阻值范围宽,分辨率高,寿命长,价格低,型号也多等优点。
有机实心电位器
主要用炭黑,石英粉,有机粘合剂等材料混合加热制成,然后再压入塑料机体上,经加热聚合而成,有机实心电位器可以制成小型的,微调式,直线式,对数式等多种电位器。
金属膜电位器
金属膜电位器有金属合成金膜,金属氧化膜,氧化钽膜等几种,这款电位器的电阻体是用以上几种材料通过真空技术沉积在陶瓷机体上制成的。耐热,高分辨率,接触电阻小,分布电容和电感小,噪声小等多种优点。
绕线电位器
是电阻丝在环状骨架上绕制成。主要有阻值范围小,功率较大,耐热性能好,稳定性好,精度高,分布电容和固有电感大,而且噪声较低。其阻值变化是线性的,通常用于电流电路中,由于电感大,所以不适合用于高频场合。
数字电位器
数字电位器是一种可编程电阻器,它取消了活动件,是一个半导体集成电路,调节精度高,没有噪声,使用工作寿命长,无机械磨损,数据可读可写,具有配置寄存器和数据寄存器,多电平量存储功能。方便控制,体积小易于装配,适用于家用电器,医疗设备,检测仪器仪表等等。
一文了解电位器的常见分类与使用注意事项
电位器使用注意事项:
1、电位器的阻值一般不建议随便调大或者调小,否者影响其电位器的操作性能,而且从而也很容易导致电位器的抗干扰能力变差。所以在电位器的使用上会受到大大的影响。
2、在电位器工作很频繁的时候,要注意其电位器的检测质量,看是否有无故障的存在,对于一般这种电位器的操作功率不适合台小,而且一般电位器的功率也是不适合一些小场地的使用。
3、关于电位器的阻值一般不要超过其标准的1010KΩ,否者电位器内部的电路之间交接会相互匹配不起,从而导致损坏掉电位器。
AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
