你家WIFI网速时快时慢,原因看完这些你就明白了
2019年01月28日 14:35 发布者:法克克鱿
很多朋友都有遇到这样的问题,那就是网速很慢,而网速慢也差不多成为了每个宽带运营商收到客户投诉率最高的话题。fluke dsx2-5000有研究表明,目前大多消费者使用的WIFI速度都只能达到其路由器宽带上限的50%左右。
1. WIFI信号受到6大因素的影响
(1)WIFI信号拥堵
用户在接通WIFI入网的时候,就像收听电台一样,使用的是一个固定频率的无线波段,因此用户所在地区周边有很多类似的信号发射、接收设备对WIFI使用体验构成很大影响。
(2)设备无法同时发送、接收数据
由于WIFI信号无法同时发送、接收数据,这就使得这一网络接入方式会比其他方式产生更多的数据延迟现象。而且,多人在使用同一WIFI信道也会大大影响到WIFI的信号强度。
如果你处于一个网络信号充沛的地区,你的路由器还会持续查找最佳的网络信道,这样也会产生网络延迟的现象,而且运营商还不能给你解决这个问题。
(3)天生缺陷
无论WIFI技术未来会有多大的改善,无线连接方式也很难超过现有的有线互联网接入模式。WIFI不会彻底取代有线互联网连接,它只是一个更加方便的联网解决方案。
(4)后台工作
如果在排除了以上所有因素后的WIFI速度依然没有得到改善,不妨检查一下你的软件是否在自动同步数据和照片,因为这会极大影响用户的WIFI速度。而且,由于这些应用大多在后台默默工作,因此很多用户想不起案例它们的存在。
(5)路由器位置
无线路由器的摆放位置对信号强度有着非常大的影响。比如,如果你将路由器放在一堵水泥墙边的话,其信号强度将会大打折扣。如果可能的话,路由器的最忌摆放位置是在房间正中间的天花板上。
(6)连接设备差异
如果你的IPHONE WIFI连接速度比安卓手机慢的话,不要惊讶,因为设备的信息处理速度也会影响到WIFI的连接速度。
2. 让WIFI信号更清晰地四条建议
(1)将自己的路由器设备升级到那种可以同时支持2.4GHz和5GHz频率的双频路由器。但需要指出的是,5GHz频率信号的穿墙能力不及2.4GHz,且有不少较老的设备不支持这一WIFI频率。
(2)通过信道查看器查到所在地区的WIFI信道使用情况,然后选择较为通畅的信道使用。
(3)如果你手头拥有一部闲置无线路由器的话,不妨考虑通过无线信号中继或放大的方式来加强室内的WIFI信号强度。
(4)如果你的路由器拥有高功率和低功率等不同电源使用方案的话,通常低功率的使用方案拥有更好的WIFI信号强度。
