快速诊断电缆断电点位方法
2019年01月28日 14:19    发布者:法克克鱿
有小伙伴在后台表示,电缆本身包裹着绝缘皮,当电缆出现故障时,很难用肉眼查看断点位置,今天我们来讲一下如何快速测试电缆断电点位。
如上图所示,如果是一条电线AB上有一处断,那么如何快速找到断点呢?
可以先找到AN中的点C,测量AC和BC是不是通,如果AC不通,那就说明断点在AC之间,然后再找到AC中的中点D,分别测量AD和CD之间是否通电,如果AC不通,说明断点在AC之间,再找到AD的中点E,分别测量AE和DE之间是否通电......这样,经过n次测量后,就可以确定断点在哪个范围内。
这种方法看上去耗时耗力,不太好用,福禄克网络dsx2-8000所以我们今天就来介绍几种能够快速准确测出电线电缆断点的测量方法:
有线电缆的测试方法如上图所示分为三种:无损检测、有损检测、仪器检测。
1. 无损电线电缆检测方法
(1)使用数字万用表
数字万用表除了可以进行电压、电流、电阻、电容和晶体管等基本参数的测量外,还可以通过变通使用,使其功能得到进一步扩展,起到一表多用。检测方法如下:
A. 将有断点的电缆一端接在220v市电的火线上,另一端悬空;
B. 将数字万用表拨至AC2V档,从电缆的火线接入端开始,用一只手捏住黑表笔的笔尖,另一只手将红表笔沿导线的绝缘皮慢慢移动;
C. 当红表笔移动到某处时,显示屏显示的电压突然下降到零点零几伏,从该位置向前大约15cm初就是断点所在位置。
(2)使用感应式电笔检测
感应式电笔这种方法只能用于没有屏蔽层的各种电缆。
A. 首先要排除断点电缆周围的电缆是否有电源;
B. 将有断点的电缆接在火线上;
C. 将电笔垂直于导线,按在“感应断电测试”按钮并沿导线向上慢慢移动,等试电笔检测的交流信号出现又突然消失时,就可以判断断点在这个位置,误差不会超过10cm;
Ps:断电电线周围的电缆不能带有电源。而且线缆越长效果越差。
(3)折线检测法
把有断点的电线一端接在万用表的黑表笔上,另一端接红表笔。万用表打在电阻*200欧档。在最有可能断线的地方来回弯折如果万用表显示忽通忽断,这个位置就是断点。
2. 有损伤电线电缆的检测方法
(1)针刺检测法
在断电电缆上分段插入钢针,用万用表测量钢针到电缆端头的通断,以判断电缆的断点。正常情况下不建议使用,因为会破坏绝缘层,很同意在后期的使用中,造成其他问题。
(2)拔拉电线检测法
用老虎钳拉拔电缆端头的断线,如果断点在电缆端头附近,那么绝缘皮很容易拉断。
3. 使用仪器检测
(1)音频探测仪:可探测地下电缆径路及大致故障点
(2)电缆故障测试法:可探测电缆的全长和电缆芯线的断、短路故障点。
