肇庆市工地扬尘监测系统CPA/CCEP认证 噪声在线监测仪 远程监控云平台手机微信端
2019年01月24日 13:58 发布者:aosien-hb
肇庆市工地扬尘监测系统CPA/CCEP认证 噪声在线监测仪 远程监控云平台手机微信端建筑工地扬尘噪声监测系统是我司生产的新型环境监测设备。本系统可同时监测多种环境参数,可测扬尘、噪声及气象要素等多项参数进行监测,具有测量范围宽、使用寿命长、操作方便等特点。并可根据用户需求,将数据同时呈现在LED显示屏和文本屏幕上。该检测仪实现了LED显示屏嵌入式主机采集系统,即主机箱,传感器,显示屏一体化,外观小巧、美观,安装和拆卸方便快捷,极大程度上方便工地及道路扬尘现场安装。 该监测设备与数据云平台,微信客户端构成扬尘噪音监测系统。终端集成了大气颗粒物浓度监测、气象要素监测、噪声监测、污染物超标视频抓拍、超标预警联动喷淋;数据云平台是一个互联网架构的网络化平台,终端所得数据均能通过有线或无线网络及时传递到数据云平台便于管控,云平台还具有对数据的报警处理、记录、查询、统计、报表输出等多种功能。机箱内部增加了微型显示屏(称:文本屏)。该文本屏的功能有:实时数据的显示,现场签到功能,校零校跨功能,报警配置等功能。深圳市碧如蓝环境技术有限公司 13686891855 梁经理
特点1、可进行全天候24小时365天全时连续在线监测或定时监测;2、GPRS、RS485通讯可选3、气象参数扩展:温湿度、风速、风向,大气压、雨量等气象信号的扩展接入,实现环境全面监控;4、气体参数扩展:一氧化碳、二氧化碳、臭氧、二氧化硫、甲醛、二氧化氮等气体参数的扩展接入;4、全冷板烤漆封装机箱:全铝合外壳封装,坚固、防尘、防锈、防潮,适合各种恶劣工业环境,防护等级为IP65;5、可保证相对湿度10%-90%,环境温度-40℃-70℃的正常工作;6、连接220V市电,如用户使用带有不间断电源备用时间视电池容量而定;7、可直接与环保局,建委,城管局等监管平台接入数据8、全部接线采用航空接头,傻瓜式安装,简易方便 设备技术参数:1、扬尘监测:可同时监测PM2.5、PM10、TSP 量 程:0-500μg/m3,0-2mg/m3,0-40mg/m3,灵敏度:0.001mg/m3。 2、噪声范围: 25~130dB(A),频率范围: 20Hz~12.5kHz3、输出接口: RS232、RS485、RJ45网络接口,GPRS通讯可选3、供 电: 220V 市电。4、尺寸大小: 长L宽W高H 55*56*26cm 重量:20KG5、工作温度: -40℃~70℃;相对湿度: 10% ~ 90%;气压: 65KPa ~ 108KPa。6、采样时间:标准时间为1-10分钟,设有0.1分及手动档(可任意设定采样时间)。7、可立杆式安装,或者壁挂式安装8、屏幕及主机一体化,插电即可使用9、LED屏幕与主机一体化,安装维护方便,快捷。
