视频监控中的上行、下行带宽、比特率是什么,怎样计算
2019年01月23日 16:54 发布者:法克克鱿
1. 视频监控传输带宽:上行带宽,下行带宽
(1)上行带宽
上行带宽就是本地上传信息到网络上的带宽。福禄克线缆性能测试仪上行速率是指用户电脑向网络发送信息时的数据传输速率,比如用FTP上传文件到网上去,影响上传速度的就是“上行速率”。
(2)下行带宽
下行带宽就是从网络上下载信息的带宽。下行速率是指用户电脑从网络下载信息时的数据传输速率,比如从FTP服务器上下载文件到用户电脑,影响下行速度的就是“下行速率”。
2. 视频监控传输带宽:比特率
比特率是指每秒传送的比特数。单位是bps,比特率越高,传送的数据越大,比特率表示经过编码后的音、视频数据每秒钟需要用多少个比特来表示,而比特就是二进制里面最小的单位,要么是0 ,要么是1.比特率与音、视频压缩的关系,简单的说就是比特率越高,音、视频的质量就越好,但编码后的文件就越大;如果比特率越少则情况刚好相反。
3. 视频监控传输带宽计算
(1)比特率大小*摄像机的路数=网络带宽至少大小
注:监控点的带宽是要求上行的最小限度带宽(监控点将视频信息上传到监控中心);监控中心的带宽是要求下行的最小限度带宽(将监控点的视频信息下载到监控中心);例:电信2Mbps的ADSL带宽,理论上其上行带宽是512Kbps=64KB/s,其下行带宽是2Mbps=256KB/s。
(2)地方监控点
上行带宽=视频格式的比特率*摄像机的路数
理论上采用D1视频格式的地方监控所需的网络上行贷款至少为15Mbps;720至少为20Mbps;1080P至少为40Mbps。
(3)监控中心
下行带宽=视频格式的比特率*监控点的摄像机的总路数之和
理论上采用D1视频格式的地方监控所需的网络上行贷款至少为75Mbps;720至少为100Mbps;1080P至少为200Mbps。
但是需要注意的是,按照市场上的网络带宽利用率来计算,80%左右基本是极限。
比如:手机远程访问设备,打开一个通道,720P的分辨率,码流值为2048kbps,上行和下行带宽都需要2Mbps,那么在保持画面流畅的状态下, ADSL宽带的带宽至少需要8Mbps。当尝试同时打开多路图像的时候,会出现卡顿或者无法打开的情况,建议使用副码流访问。相同环境下,副码流占用的带宽小,具体可进入设备的编码设置中调节。
