100G CWDM4 光模块,数据中心的“宠儿”
2019年01月23日 13:57 发布者:chaser12
据CNBC网站报道称,近日,阿里巴巴在英国伦敦开设了两个数据中心来扩展其在欧洲的业务。其中,应用于阿里数据中心的100G CWDM4光模块,也是微软,谷歌和Facebook等大型企业数据中心应用的必选产品,此款产品在数据中心的广泛应用使其成为了满足数据中心发展的主流产品。https://lh5.googleusercontent.com/bpHUAOARxOuV8V-DTS8J5LBgn3zHdmZxYS1Ssgl-O2RZ2D8JZTKoDZzqoCd13ga8IdXPE4rAFMkFX0JLIGjzAT7jxfne6PJQbGLmdf9krEzH_82VlwybD0qv0PrHiFZQoWhXB18BGznwUD8L6w本文将会为大家解读100G CWDM4光模块相比其他100G光模块在数据中心应用中的显著优势,以及100G CWDM4光模块为何会成为数据中心应用中的主流产品。以下将100G CWDM4光模块与100G PSM4, 100G LR4, 100G CLR4光模块进行对比来分析。
100G PSM4光模块VS100G CWDM4光模块PSM4是一种中距离的传输方案,相比CWDM4有何优势呢?100G PSM4规范定义了8根单模光纤(4个发送和4个接收)的点对点100 Gbps链路,每个通道以25 Gbps的速率发送。每个信号方向使用四个相同波长且独立的通道。因此,两个收发器通常通过8光纤MTP / MPO单模跳线进行通信。PSM4的传输距离最大为500米。由于使用了波分复用器,所以CWDM4的光模块成本要高于PSM4光模块,不过CWDM4收发双向只需要两根单模光纤,远少于PSM4的8根单模光纤,随着距离的增加,PSM4方案的总成本上升得非常快。在实际应用中,中长距离的传输选择CWDM4 比PSM4更有优势。
100G CLR4光模块VS100G CWDM4光模块 100G CLR4是100G CLR4联盟制定的100G光模块标准,与100G CWDM4光模块类似,这种光模块也采用单模粗波分复用(CWDM)技术,采用双工LC接口,与单模光纤一起使用的传输距离也是2 km。不同的是,在不具有前向纠错(FEC)功能的光纤链路中,100G CLR4光模块也能保持低延迟和低功耗的性能。100G CLR4 QSFP28光模块的这个特点使得其在高性能计算、高频交易等领域更受青睐。 100G CWDM4 QSFP28光模块和100G CLR4 QSFP28光模块的工作原理、工作波长、工作温度等方面都基本一样,下表是这两种光模块的基本参数和应用范围:
光模块工作波长各通道的传输速率工作温度(℃)功耗(W)传输距离(km)前向纠错)(FEC)应用
100G CWDM4光模块1270/1290/1310/133025.781250~702.6≤2需要传统数据中心应用
100G CLR4光模块1270/1290/1310/133025.781250~702.6≤2可选高性能计算,高频交易等领域
100G LR4光模块VS 100G CWDM4光模块从原理上,都是通过光学器件MUX以及DEMUX将4条并行的25G通道波分复用到一条100G光纤链路上。不过,由于100G LR4光模块使用的MUX/DEMUX器件更贵,功耗更大,同时需要额外增加半导体热电制冷器,使100G LR4标准的光模块成本更高。从传输距离上,100G-LR4光模块传输距离为10km,而100G CWDM4光模块传输距离可以达到2km,与传输距离为10km的100G LR4光模块相比,100G CWDM4光模块的价格要低得多,而且可以满足数据中心多种中长距离传输的要求。所以MSA提出的100G CWDM4标准很好地补充了100G LR4在2Km以内成本过高导致的空白。 最后,通过以上对比,100G CWDM4光模块,在数据中心应用中,相比100G PSM4光模块在中长距离传输方面,更有价格优势;与100G CLR4光模块相比,应用领域更加普及,所以,需求也会较大;相比100G CLR4光模块价格优势突出。 随着数据流量持续增长,数据中心大型化、扁平化趋势推动光模块向两方面发展:传输速率需求升级、数量需求增长。对于数据中心使用光模块量很大,低成本和传输距离无疑是考虑的重点。CWDM4成为主流100G 已经成为海外云计算数据中心主流。https://lh6.googleusercontent.com/Up0YurdeE5goUkwYWL9pr5zYkDpgEDhcLOCjUTpj2nSa8Hd61C5STXuaH14fmmzC-Hoc6qi_VeXKPSc6W8EGMwCTwnO620ggWYrj28cA4SKHpb159OJn3XbEMZzloQ3pL05Yu9irzLf4LW4zMQ
最近,易飞扬Gigalight推出的100G QSFP28 CLR4光模块采用AWG芯片和独创的mini TO工艺技术平台,低功耗、低成本优势显著,是易飞扬为下一代高性能数据中心的添砖铺瓦之作,弥合了CWDM4光模块在数据中心应用中的不足。当然,与100G CLR4光模块相比,100G CWDM4光模块在传统数据中心一般应用中更为普遍。了解更多高速光模块资讯参数请访问易飞扬光通信(www.gigalight.com/cn)
