微软新专利可用MEMS光学系统降低HoloLens重量和成本
2019年01月15日 10:07 发布者:eechina
来源:映维网发明所述的方法能够大大减少系统的重量和成本
随着微软开始清空初代HoloLens的库存,越来越多证据显示这家科技巨头即将要推出新一代的HoloLens。对于下款迭代,其面临的挑战之一是缩小传统MR显示设备过大的体积及成本。
根据一份名为“用于图像生成和对象追踪的搭载微机电系统扫描仪的紧凑光学系统(Compact Optical System With Mems Scanners for Image Generation and Object Tracking)”的最新专利,微软似乎正在考虑通过搭载微机电系统(MEMS)扫描仪的光学系统来同时实现上述两个目标。
微软已经注意到传统的MR头显设备体积过大,他们在文件中指出:“传统的近眼显示系统含有一系列的追踪设备,如摄像头和LiDAR系统。尽管有利于系统功能,但这种专用追踪系统所增加的重量与体积妨碍了近眼显示系统达到足够舒适,并方便用户将其用于日常用例的尺寸和重量。”
相关专利:Compact Optical System With Mems Scanners for Image Generation and Object Tracking https://patent.yivian.com/1555.html
因此,微软希望通过一种搭载微机电系统扫描仪的紧凑光学系统来支持图像生成和对象追踪。他们在专利中对解释了所述的解决方案:
搭载了微机电系统扫描仪的光学系统可以同时生成CG图形并扫描真实世界环境。照明引擎沿着共同的光路向光学组件发射第一光谱带宽和第二光谱带宽。接下来,光学组件通过将第一光谱带宽引导至图像生成光学路径,并将第二光谱带宽引导到映射光学路径上来分离光谱带宽。光学系统通过引导图像生成光路中的第一光谱带宽来部署微机电系统扫描仪以产生CG图像,同时通过在映射光路内引导第二光谱带宽来照射环境。因此,发明所述的方法能够大大减少系统的重量和成本,如增强现实系统和虚拟现实系统。
当然,这仅仅只是一份专利,无法确定微软是否会将其用于即将发布的新一代HoloLens产品。上述专利最初于2017年12月提交,并在1月10日由美国专利及商标局公布。
文章《微软新专利可用MEMS光学系统降低HoloLens重量和成本》首发于映维网.
