云里物里:新品E9旋钮型iBeacon介绍
2019年01月14日 16:08 发布者:云里物里
1.产品简介云里物里研发的E9-6旋钮型 BeaconPlus是一种用于定位和营销的低功耗蓝牙产品。该产品采用塑料外壳,CR2477电池(1000mAH),支持微信摇一摇接入;极限距离可达120米,能够降低部署成本;采用旋转螺纹装配结构,螺丝安装固定,中间有防水圈,防水等级可达IP67。
2.产品特点
采用CR2477电池(1000mAH);
可支持LIS2DH/LIS3DH加速度传感器功能;
超强防水(IP67)、防尘、防震;
产品带开关机功能
3.运用范围
线下顾客广告、优惠券推送,精准营销;商场、机场等大型公众场合室内定位;旅游景点、博物馆等线上讲解;展会、论坛、办公室签到;基于位置的实时消息推送,如现场资料、会议流程分享等;演唱会、大型赛事等观众互动。
4.物理特性
型 号E9-6
外壳材质ABS758
外壳颜色黑色
外型尺寸58 x 40.5 x 18 mm
产品重量25g(含电池)
供电电压1.7-3.6V
安装方式螺丝固定
5.技术参数
通讯方式BLE 4.2
广播功率-40~+4 dBm
广播频率100ms~10s
传输距离空旷极限传输距离120米
安全性支持密码连接及不可连接模式,防恶意连接功能
支持设备iOS 7.0 及以上,Android 4.3 及以上
6.电气特性
静态电流≤3uA
峰值电流6.102mA
平均电流27.5uA(默认通道默认参数)
电池型号CR2477
电池容量1000mAH
工作温度 -20℃~+60℃
使用寿命14.3个月(默认通道默认参数)
7.默认参数
Ibeacon(开通)UUID可设置
Major0(0-65535,可设置)
Minor0(0-65535,可设置)
广播间隔900ms(100ms~10s,可设置)
校准距离-59dBm(可设置,APP设置)
广播功率0dBm(-40~+4 dBm,可设置)
UID(开通)NameSpaceID可设置
InstanceID可设置
广播间隔2000ms(100ms~10s,可设置)
校准距离-24dBm(可设置,APP设置)
URL(开通)URL可设置
TLM(开通)电量mV系统内置
开机时间系统内置
PDU包数系统内置
广播间隔4000ms(100ms~10s,可设置)
INFO(开通)设备名称可设置
电量%系统内置
MAC地址可设置
广播功率-8dBm(-40~+4 dBm,可设置)
SENSOR(开通)ACCACC实时显示X-Axis、Y-Axis、Z-Axis的数值由系统内置
广播间隔1000ms(100ms~10s,可设置)
8.支持设备
支持设备系统支持设备型号
iOS 7.0及以上iPhone 4S,iPhone 5/5C/5S,iPhone 6/6Plus/6S/6SPlus,iPhone 7/7Plus,iPad mini/mini2/4/Air/Pro
Android 4.3及以上Samsung S4/S5/S6/S7, Note 3/4/5…小米M3/4/5…华为P7/8/9,荣耀6/7/8具备蓝牙4.0及Android 4.3以上机型均可支持
深圳云里物里科技股份有限公司(股票代码:872374 )是一家专业的物联网(IoT)解决方案供应商,云里物里的BLE蓝牙模块、蓝牙传感器、蓝牙解决方案、蓝牙网关、iBeacon、ESL电子货架标签等产品业务遍及全球80多个国家和地区。并与华为、阿里巴巴、Google、Inbev、AT&T、IBM等二十多家全球500强公司建立了战略合作伙伴关系。
有需要的可以联系 龙经理 13590248724(WX同号)
