芯片程序烧录的熔断机制与安全
2019年01月09日 13:12 发布者:咖啡杯
熔丝位是在一个特定的地址上可以读到熔丝状态的一个位。0表示已熔断,1表示未熔断。单片机MCU或者CPU等芯片在特定的引脚外加高电平后,可以通过产生的电流烧断里边的熔丝,进而使芯片里的程序变得不可读写只能运行,这就是熔断功能起到的效果。早先很多单片机或者安全加密芯片具备熔丝功能。当产品调试定版后,在量产时都会对熔丝位进行熔断处理,虽然没有直接对芯片内的程序和数据处理,但因为变为不可读了,防止盗版商进行数据分析,间接起到了知识产权保护,也就是防止盗版的效果。像ATmel的某些型号单片机就具备该功能。熔断机制近些年来之所以渐渐退出历史舞台,主要是因为测试分析仪器设备的更新换代,使得芯片暴力破解的成本变得越来越低。熔断机制只能保证软件正向开发无法达到读写程序的效果,但暴力破解会通过剖片,放大内部电路,进而修复熔断位从而重新读出程序;或者是找到程序存储区,使用探针直接读取出芯片内部程序和数据,经过分析对芯片进行破解。LKT系列加密芯片之所以没有加入熔断机制,最主要的原因是芯片足够安全。硬件的外围高低温、光照、电流、电压传感器再加上全网主动金属屏蔽层技术,可有效防止侵入式攻击手段,因此开盖等暴力破解方式失去效果。而软件处理上,每当更新程序的时候,在下载算法之前会先将内部所有程序与数据擦除,保证内部数据安全,一旦有人向目标加密芯片下载了破解补丁程序,读回的也将全是空数据。再加上加密芯片将内部根据随机噪声源产生的随机数,参与到3DES/AES/RSA等加密算法中,产生随机延时等操作,让半侵入式DPA等攻击手段无用武之地。同时,LKT系列加密芯片的FLASH,ROM,RAM,总线上的数据都是被加密的,而且做到一芯一密。这样一来,LKT系列加密芯片就可以真正的做到对用户程序的安全保护,同时又能支持反复烧录程序的效果,因此LKT系列的加密芯片全都没有使用熔断技术。网友评论
?-о 2019年01月11日
加密芯片没有加入熔断机制,它采用的是算法下载加密式程序,芯片足够安全,而且一芯一密,LKT这种加密芯片真正的做到对用户程序的安全保护,同时又能支持反复烧录程序的效果,因此它的加密芯片全都没有使用熔断技术。
小屁孩123 2019年01月11日
文中提到“软件处理上,每当更新程序的时候,在下载算法之前会先将内部所有程序与数据擦除"那么问题来了,既然已经将程序数据擦除了,那还怎么恢复呢?会不会导致数据丢失呢?
Test_wf 2019年01月11日
楼主已经说了是更新软件才会将所有程序与数据擦除,So不用担心,只是擦出旧的程序与数据!understand?
tyl2010 2019年01月12日
这么专业的文章,虽然看的一知半懂,但还是默默的学习吧,真希望楼楼推荐介绍一款具备上述功能的加密芯片
kessy1 2019年01月12日
这个全网主动金属屏蔽层技术是LKT独有的吗?
?-о 2019年01月12日
我觉得不是独有,但是这种技术用在芯片内部会提高安全性。
wang0327 2019年01月14日
这芯片挺智能啊!有成熟的产品了吗?
这芯片挺智能啊!有成熟的产品了吗?
Mr.Wang 2019年01月14日
LKT芯片有成熟的加密方案,而且产品线很多
xiaoyuhzou1228 2019年01月14日
文中说的熔断机制是什么情况啊?有熔断机制的芯片就容易被破解是么?那LKT系列芯片没有这个熔断机制,就完全保证不会被破解么??这也太牛了吧
miniminimini 2019年01月15日
xiaoyuhzou1228 发表于 2019-1-14 21:28 static/image/common/back.gif
文中说的熔断机制是什么情况啊?有熔断机制的芯片就容易被破解是么?那LKT系列芯片没有这个熔断机制,就完全 ...
熔断机制文章说的很清楚,不清楚的话建议再多看几遍。目前此技术已经渐渐退出舞台了,已经有更加高级的安全防护措施能够保证安全。也不是说有熔断机制就不安全,只是技术进步的过程中的一种手段,不能太极端的看待,
QL87 2019年01月15日
熔丝技术现在也就是防君子不妨小人,现在好多电子产品都有熔丝机制。但是照样被破解,因为大神们可以免熔断破解。被新技术替代是不可避免的。
tyl20100 2019年01月15日
关于这个屏蔽层技术,目前来说能预防侵入式攻击吗?
Mr.Wang 2019年01月15日
通常供给都能防,有新破解技术那就不一定了
Test_wf 2019年01月15日
楼主说他们的全系列加密芯片都没有使用熔断技术,其最主要原因是芯片足够安全。这个芯片足够安全应该是采用了高端智能卡平台的加密芯片+过硬的技术,才使得芯片安全又有保障
对就是这个意思
对就是这个意思
kessy1 2019年01月16日
那LKT系列的芯片就没有点儿其他的技术了?
小屁孩123 2019年01月16日
他们好像有什么专利,算法移植?你可以百度一下
?-о 2019年01月16日
看来开发者们,在产品中加入加密芯片,不光要了加密方式,还要对芯片有全面的了解
QL87 2019年01月17日
这个熔断丝,当把程序烧录到芯片中以后,为了防止别人解密,读出程序,就烧断加密的熔断丝,就可以起到加密的作用了。但是,现在还是有高人哪,可以打开芯片,采用高科技手段将熔断丝接上,从而就可以解密程序了。还是算法移植类的芯片靠谱!把cpu中的一部分算法放到加密芯片中,在需要使用时以指令交互的方式调用算法,加密芯片处理后把结果返回给cpu。这样就保证了cpu端的程序是不完整的,即使被破解也无法实现功能。也就保证了程序的安全性。
xiaoyuhzou1228 2019年01月17日
Atmel的AT88熔断确实比较复杂,我觉得弄那么复杂,反而增加了自己开发的难度
Mr.Wang 2019年01月17日
时代在发展,芯片也需要与时俱进,熔断机制对于使用者而言,会造成高安假象。
wang0327 2019年01月17日
幸亏看到这个帖子了,要不被盗就自己哭去吧。
现在盗版太猖獗了,有了加密芯片的这种熔断机制安全防护,踏实了。
