Intersil推出据称是业界最先进的新型高速模数转换器系列
2011年02月25日 10:36 发布者:嵌入式公社
Intersil公司推出最新的模拟-数字转换器(ADC)产品系列及其首款器件---ISLA214P50。该系列提供采样率范围为130-500 兆采样点/秒(MSPS)、引脚兼容的 12、14 和 16 位模数转换器,帮助简化系统设计和加快产品上市速度。全系列的成员都具有无可比拟的性能,且较之于竞争产品可提供显著的功耗节省,最低时只有竞争产品的三分之一。功率放大器线性化、雷达和卫星天线阵列处理、宽带通信、高性能数据采集和通信测试设备是该系列产品的理想应用,可受益于其业内领先的性能和低功耗优点。
ISLA214P50是一款 14 位 500MSPS 模数转换器。与其他 14 位模数转换器相比,其在采样率高 25% 的情况下功耗反而低 63%。ISLA214P50 采用 Intersil 的 FemtoCharge™ 专利技术,工作电压为 1.8 伏。该转换器的超高采样率和分辨率改进了灵敏度和精确度,功耗的降低则有助于简化散热和电源系统设计。该模数转换器还实现了突破性的性能与范围广泛的可配置性的结合,使之成为市场上最灵活和易于使用的模数转换器。在 500MSPS 的采样率下,当 fIN = 30MHz(-1dBFS)时,ISLA214P50 的信噪比(SNR)为 72.7dBFS,无杂散动态范围(SFDR)为 84dBc。
ISLA214P50最近被高性能、软件可配置型信号处理平台领先提供商Spectrum Signal Processing By Vecima选中用于其RF-4902宽频RF收发器(Wideband Frequency-Agile RF Transceiver)。Spectrum技术总监Tudor Davies表示:“我们之所以选择ISLA214P50是因为其低功耗、高采样率和卓越动态范围的优点组合使我们的RF-4902能够为野外SDR、SIGINT和MILCOM应用提供最先进的平台。”
因为 ISLA214P50 的功耗仅有 835 毫瓦,所以它可以用于那些无法容纳竞争产品所离不开的大块头散热器和风扇的系统。一个串行外围接口(SPI)可以访问该模数转换器丰富的功能——如电源管理、输出测试图形生成以及输出码格式选择等。数字化的输出数据可选择为 LVDS 或 CMOS模式。
ISLA214P50 使用两个时序交错式 250MSPS 单元模数转换器来实现最终的 500MSPS 采样率。该转换器使用 500MHz 转换时钟,所有交错时钟控制和校正均在内部管理。另外,Intersil Interleave Engine(I2E)专利技术可对偏移、增益和单元模数转换器之间的采样时间失配自动进行精密校正,以确保最高性能。FemtoCharge™ 和 I2E 技术的结合产生了业内功效最高的架构,可实现极高的采样率而不会牺牲动态性能。
该产品系列的其他成员将包括单通道和双通道 12、14 和 16位模数转换器,这些转换器都具有无可比拟的动态性能和超低的功耗水平。所有单通道转换器均采用引脚兼容的设计,以提高设计复用率和显著缩短产品上市时间。同样,所有双通道转换器也是引脚兼容的。所有转换器均采用节省空间的10x10毫米72引脚QFN封装。对于面积有限的印刷电路板,将以7x7毫米48引脚QFN封装提供一个功能子集,使已经很小的占位面积再减小 51%。所有系列成员均包括同步多个模数转换器的能力,再加上极低功耗和小尺寸的优点,使它们成为多通道、高度并行化系统应用的理想选择。
灵活的试用系统
Intersil还提供了一个灵活的试用系统,可帮助设计人员在时间和频率域中分析性能。该系统采用模块化设计,其母板支持多个模数转换器产品系列。另外可提供用于硬件在环分析的Matlab代码,并可在单个连续信号流中捕获超过1兆样点。用户可将所捕获的数据下载到标准CSV文件,以便进行专业化的后处理。
定价及供货情况
ISLA214P50现货采用72引脚QFN封装,带一个暴露的引脚座,每个定价185 美元,1000 个起订。针对ISLA214P50的试用套件(包括来自Intersil的全面支持在内)每个300美元。现在可提供该新模数转换器系列其余成员的样品,正式生产预计将在2011年早些时候开始。更多信息,请访问 :http://www.intersil.com/converters/NewADCs/Fastest14.asp。
