超声波传感器在液化石油气储存站中的应用解决方案
2018年12月21日 14:45 发布者:知夏微凉
液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体,主要由丙烷、丁烷、丙烯、丁烯等组分混合构成,丙烷是液化石油气的主要组分。常压下液化石油气气体密度约为空气密度的1.5~2.0倍,点火能量约为0.2~0.3Mj;因此它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。其爆炸下限为2.25%,爆炸上限为9.65%。由于爆炸下限低,泄露在空气中,能很快与空气混合形成爆炸性混合物,遇热源和明火会发生爆炸,爆炸威力及危害性极大,1Kg液化石油气爆炸相当于6—10KgTNT。当空气中的液化气浓度大于10%时,则会使人发生窒息、迅速昏迷的危险。
因此超声波传感器可以通过声音或更直观的显示器告知驾驶员周围的障碍物,减轻驾驶员停车时造成的故障、倒车以及启动车辆时的左右驾驶,并帮助驾驶员消除盲点和视力模糊。关于超声波系列的产品工采网小编推荐美国Migatron Corporation 本质安全型超声波传感器 - RPS-409A-IS2。
RPS-409A-IS2是本质安全型模拟超声波传感器,有不同范围可供选择,传感器是独立的,安装在一个30毫米的圆筒外壳之中, 16~30V dc供电,带反极性保护。RPS-409A-IS2利用现今的PLC和电脑模拟输入卡。编入PLC或电脑的数值决定零点和量程。 本质安全型超声波传感器RPS-409A-IS2产品特性: • 本质安全• 多个检测范围• 温度补偿• 宽温度范围• LED指示器• 模拟电压输出• PPS外壳• Sync/Tx输入线 本质安全型超声波传感器RPS-409A-IS2产品参数: 功率输入: 16 - 30VDC,反极性保护 (最小24VDC 必须施加到安全栅)输入电流: 24mA, 24VDC施加到安全栅输 出: 模拟电压输出 0 - 10V, (负载100k Ohms到无穷) 短路保护 环境温度: -40 ~ +60°C 或 -40 ~ +140°F湿 度: 0 - 95%,不结露 转载请注明出处:传感器应用_仪器仪表应用 – 工采资讯 http://news.isweek.cn/7799.html
