数据通信面临的挑战:信息安全和高带宽,低成本需求
2018年12月20日 12:21 发布者:MACOM
随着5G技术的持续发展,未来通信的数据传输方面有可能将面临着各种挑战,如信息传输的安全性以及高宽带、低成本需求等,这些信息数据传输需求需要相适应的技术方案不断适配和完善。数据通信面临信息安全挑战
涉及到信息传输的话,一个无可避免的问题便是信息安全。对于个人而言,现阶段信息传输的安全性并没有那么迫切,但对于银行业、跨国信息传输等方面,信息安全便被摆在一个很重要的位置,尤其是在数据中心信息传输阶段。
5G数据信息交互场景应用(图片来源:Nokia)多领域数据密集传输场景应用趋势下,关于信息安全性,现阶段如通信半导体供应商MACOM已有设计自己专属的加密机,并且给出了数据中心以太网交换机互联安全解决方案。具体来讲,主要是通过在信息传输过程中对信息逐帧加密,在传输到对方数据中心后再进行解密处理。除了许多数据中心已经对数据安全愈发重视之外,国内的OEM公司也开始把数据安全的权重提升了,如华为等公司已经进入到相关领域中,对数据进行加密处理。未来的企业在安全性方面的投入将会越来越多,因为只有在发现问题之后,才会想办法去解决问题。比如亚马逊这样的公司,他们的客户众多,因为不太可能建立自己的专网,这样成本太高,因此也需要与相关运营商进行合作,而在客户数据离开数据中心时,便需要加密来保证这些数据的安全。
数据通信面临高带宽,低成本需求
除了要满足客户加密的需求外,未来,客户将需要更高的带宽需求。如北美用户对宽带的需求在5年内将达到20~50Mb/s,10年内将达到70Mb/s,在这些高宽带需求下,各大通信半导体供应商都在不断适配、更新服务。如MACOM通信半导体推出了10G PON ONU/OLT,以带动32~64个ONU,极大的改善网络环境,满足用户宽带需求。
如今,5G技术即将落地,在针对5G的前传方案上,需要新的改进。如加入云计算等新技术,把所有的处理单元从过去的基站中独立出来。这样做有几个好处,在过去数据集中在基站进行处理的话,会对基站设备造成沉重的压力,同时运算能力有限,如果把处理单元独立出来放在数据中心或楼宇处,其计算能力将得到极大的提升,同时其维护的成本也会得到降低。
举例来说吧,比如在一个城市的CBD中,白天需要的计算量能够得到满足,但是在晚上该区域使用率则不高,但运营商依然如白天一般使用全功率进行运算力供应,造成一定的浪费,如果把计算单元集中的话,能够进行灵活的调控,把晚上多余的运算力提供给住宅区,进行合理的利用。
这不仅对用户、企业、运营商都有好处,对于射频通信半导体供应商本身而言,面对这种局面也乐见其成。在过去,处理单元放置于基站中时,塔上下的距离最长不过几十米,通过铜缆就能进行连接,但如今独立出来后则需要两公里以上,这需要运用到光通讯的技术。
据悉,目前国内已经有许多运营商都对于大规模的处理单元很感兴趣,比如移动就对100G的技术表露出了自己的想法,但是受限于成本的缘故,尚未采纳。以光模块为例,目前25G光模块的成本为100美元以上,在几年之内,运营商希望成本降到30~50美元左右,而100G成本约为25G的两倍左右。
同时,元器件的成本与距离有关,距离越长,成本越贵。但是,运营商不可能所有光模块都采用远距离,预计将有超过80%采用两公里,而有10%采用十公里的光模块器件,通过用高价格购买10%远距离的光模块,然后通过谈判来降低量80%两公里光模块价格的方式,从而达到降低建设成本的需求。
