福禄克红外热像仪实用宝典,赶紧收藏
2018年12月18日 15:51 发布者:agitek2008
凭借安全、直观、快速、无遗漏的优势,红外热像仪得到了广泛的应用,并且随着红外技术的不断发展及普及,更多新的应用被不断开发出来。
福禄克红外热像仪作为测量工具的佼佼者,福禄克的红外热像仪产品一直以其图像卓越、坚固耐用、易于操作的核心优势而备受用户的高度肯定和赞誉,在电气设备维护、机电和生产设备维护、研发与品质管理、建筑检测及维护等典型应用中大显身手。那么,福禄克红外热像仪在使用过程中有哪些需要注意的呢?今天安泰测试Agitek就简单给大家分享一下,希望对大家有所帮助:1、红外热像仪需要开机预热吗?需要多长时间呢?热像仪需要预热,开机预热是为了避免热像仪在刚开启时探测器所处的环境温度变化带来的测量温差。部分型号热像仪的操作手册建议:开机预热至少10分钟,挡在环境温度差异较大的环境之间移动热像仪时,可能需要更多调整时间。 但在大部分的实际检测中,等待10分钟或者更长的时间会影响到检测效率,如果确实需要缩短预热时间,应符合以下条件: a、现场的温度环境均衡,不会有超过5°C以上的温差; b、热像仪需从检测现场的环境温度下取出,而非较热或较冷的环境下取出。 在满足上述两个条件下,开机预热周期的截止建议在第三次“自动校准”完成后(通常为3分钟左右),热像仪即可进行正式检测。2、热像仪机身如何清洁?一般情况下,建议用湿布或弱肥皂清洁外壳。如果表面污迹实在难以擦除,可以用丙酮清洗剂,但需要注意的是:a.不能擦到有字体的部位,否则可能会将字体擦除;b.丙酮清洗剂对皮肤有轻度刺激,所以强烈建议带上手套进行处理。3、如何选择合适的对焦方式?目前红外热像仪的主要对焦方式有四种:免调焦、手动对焦、自动对焦、激光自动对焦。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/32930585ecd04425b52616f5ec0ad09e
部分型号热像仪会对这四种对焦方式进行组合,如激光自动对焦+手动对焦、自动对焦+手动对焦,免调焦+手动对焦等,建议根据现场的实际情况进行选择。4、有水溅到热像仪上会损坏仪器吗?通常便携式热像仪的密封等级为IP54。IP密封等级由2个数字组成,第一位是防尘、第二位是防水,数字越大表面防尘和防水能力越强。
http://p9.pstatp.com/large/pgc-image/7b3c4343d2cc461ab0f3d87979f543af
从表中可以看出,IP54属于部分防尘和防溅水,如果有谁(如雨水)溅到热像仪上,立即擦干是不会对热像仪造成损害的。但如何将热像仪浸入水中,IP54的密封等级不足以防水,会造成热像仪进水损害。5、热像仪在寒冷室外使用时的保护热像仪可以使用的最低环境温度为-10°C,但是在北方,室外温度往往会低于-10°C,如果不做任何保护措施直接检测,则极易造成花屏甚至损坏液晶屏。将热像仪套进塑料袋是一个很好的保护措施,既可以保温,又可以透过塑料袋检测。注意:就算得到了保护,也不能确保热像仪可以长时间在寒冷情况下使用,建议每5分钟查看塑料袋中的环境温度(测镜头盖的温度即可),若温度低于0°C,请将热像仪放入房间、车内或其他温暖的空间内。若热像仪温度低于0°C立即放入有暖宝宝的便携式暖宝,也可以有效保温;如果塑料袋是透明的,福禄克锐智系列的激光自动对焦功能不受影响。重要提醒:不论套上的塑料袋多么薄,在检测前必须确认该塑料袋的透射率。以上信息由安泰测试整理,安泰测试提供福禄克红外热像仪选型、销售、技术支持、培训、维修等一站式服务,如果大家在使用福禄克红外热像仪中有什么问题欢迎咨询安泰测试。
