谈谈自恢复保险丝所需的工作条件
2018年12月17日 16:09 发布者:秦晋电子
保险丝是否正常动作,这是需要一定条件的,下面秦晋电子给大家讲解自恢复保险丝正常动作需要的工作环境及条件。1.正常工作电流在25℃条件下运行,自恢复保险丝的电流额定值通常要减少25%以避免有害熔断。大多数传统的保险丝其采用的材料具有较低的熔化温度。因此,该种保险丝对环境温度的变化比较敏感。例如一个电流额定值为10A的自恢复保险丝通常不推荐在25℃环境温度下在大于7.5A的电流下运行。2.自恢复保险丝的电压额定值必须等于或大于有效的电路电压。一般标准电压额定值系列为32V、125V、250V、600V。3.电阻保险丝的电阻在整个电路中并不重要。由于安培数小于1的保险丝电阻只有几个欧姆,所以在低压电路中采用保险丝时应考虑这个问题。大部分的保险丝是用温度系数为正的材料制造的,因此,就有冷电阻和热电阻之分。4.自恢复保险丝的电流承载能力,其实验是在25℃环境温度条件下进行的,这种实验受环境温度变化的影响。环境温度越高,保险丝的工作温度就越高,其寿命也就越短。相反,在较低的温度下运行会延长保险丝的寿命。5.熔断额定容量也称为致断容量。熔断额定容量是保险丝在额定电压下能够确实熔断的最大许可电流。短路时,保险丝中会多次通过比正常工作电流大的瞬时过载电流。安全运行要求保险丝保持完整的状态(无爆裂或断裂)并消除短路。自恢复保险丝深受客户喜爱,其应用也非常广泛,有需要到 fuse-tech.com
学习了。。
