迅雷7 7.1.6.2194正式版
2011年02月23日 18:53 发布者:1770309616
迅雷使用先进的超线程技术基于网格原理,能够将存在于第三方服务器和计算机上的数据文件进行有效整合,通过这种先进的超线程技术,用户更够以更快的速度从第三方服务器和计算机获取所需的数据文件。这种超线程技术还具有互联网下载负载均衡功能,在不降低用户体验的前提下,迅雷网络可以对服务器资源进行均衡,有效降低了服务器负载。功能变化: [*]1、新增“驱动智能限速”功能[*]2、新增“邮件、论坛附件下载”支持[*]3、新增“设置向导”功能[*]4、新增“消息盒子”功能[*]5、新增“网络测速”功能[*]6、新增“视频嗅探”功能[*]7、新增“收藏夹”功能[*]8、移动设备支持视频“云转码”[*]9、优化“上网优先”模式的使用效果,并增加“自动进入上网优先模式”功能[*]10、“文件邮”增加“通讯录”功能[*]11、新增“地址位置信息”功能[*]12、新增“分享下载链接”功能
性能优化:
细节改进: [*]1、BT任务基本信息中增加“健康度”显示[*]2、退出“直接打开”任务时,增加“不再提示”选项[*]3、系统关联菜单中若检测到WinRAR,增加“压缩/解压缩并打开文件夹”菜单项[*]4、菜单支持透明及毛玻璃效果[*]5、将“迅雷看看播放器MINI”添加至“我的应用”[*]6、下载完成提示动画效果优化
问题解决:
[*]1、修正无扩展名任务断点续传时文件名会增加一个“点”的问题[*]2、修正某些BT任务获取不到文件名的问题[*]3、修正某些情况下使用SPI多浏览器支持导致不能上网的问题[*]4、修正某些情况下任务图标重复显示的问题[*]5、修正“金山毒霸2011”的调用方式[*]6、修正迅雷流量监控功能在界面全透明情况下文字无法识别的问题[*]7、修正2个已知的崩溃问题
下载地址:http://down.sandai.net/thunder7/Thunder7.1.6.2194.exe
附1:
GNOME 3 桌面环境 - 进一步优化
距离GNOME 3正式完成还有一段时间,不过为了满足大家的好奇心,GNOME项目团队已经上线了全新的GNOME 3官网,并在这里介绍了GNOME 3的一些核心功能和专注领域。通过GNOME 3,GNOME项目从零开始为当今用户和技术提供了全新的现代化桌面设计。GNOME的新桌面将典雅带到了一个全新的水平,我们将杂乱感一扫而空,建造了 一个简洁易用的桌面,这也是我们迄今设计的最漂亮的GNOME桌面,使用了新的视觉主题、精美的新字体和精雕细琢的动画效果。
GNOME Shell 的 GNOME 3 桌面环境进行了进一步优化。
桌面默认字体调整为 Cantarell
新的日历小程序支持显示近期待办事宜
再度优化的工作区切换:同时预览多个工作区
应用程序启动器:移除快速启动栏文字说明,增大应用程序列表图标
目前还在进行的其他优化包括:
·消息通知托盘的行为
·图标渲染
·系统设置程序
GNOME 3对系统设置进行了重新设计,比以往任何时候都易于使用。根据该网站提供的最新消息,GNOME 3正在进行最后的紧张开发,预计在2011年4月才能问世。
附2:
MacBook Pro新品泄露 升级至SandyBridge处理器
据国外媒体报道,MacBook Pro预计会在周四发布,MacRumors网站称已获得各机型的泄露规格。泄露出来的绝大多数规格并不令人意外。尽管该产品最明显的提升是升级到 Sandy Bridge系列处理器,但这些新的MacBook Pro仍可能带给我们一些惊喜。苹果可能会取消入门级的白色聚碳酸酯塑料外壳MacBook,以11寸的MacBook Air取而代之。这两种MacBook的价格相差不大,苹果将会优化MacBook产品线方便管理。
目前泄露的MacBook Pro规格包括:
l 所有机型均采用16 GB mSATA接口固态硬盘,专门用于储存Mac OS X操作系统可加速Mac OS X启动;
l 13寸机型会采用Intel酷睿i3 Sandy Bridge处理器;
l 13寸机型的USB接口将增加到3个;
l 高端13寸机型将可选择使用磨砂对焦屏;
l 在15和17寸机型上,SuperDrive刻录光驱也可在定制时选择替换为一块固态硬盘;
l 所有机型屏幕分辨率都将得到提升:13和15寸机型的屏幕分辨率分别为1440x900和1680x1050;
l 所有机型的重量都将减少200-300克;
l 所有机型的电池使用寿命都将更长:现在13和15寸机型的电池使用时间将分别延长到12和10个小时;
l 17寸机型将配置高达8 GB的内存。
这些泄露的规格中没有提到Light Peak技术是否被应用于新一批的MacBook Pro机型。英特尔决定在新的MacBook Pro机型发布的同一天揭开Light Peak的神秘面纱。也许这只是个巧合,但如果新的MacBook确实使用了Light Peak连接技术我也并不感到奇怪。我们只需要再等几天,看这些新的MacBook Pro机型是否会给我们带来惊喜。如果这些泄露的数据属实,那么我们将迎来MacBook Pro全线产品的显著升级。
附4:
Ubuntu下Firefox 4外观界面的改善
Ubuntu最新的Firefox 4测试版看起来相当的干净整洁。irefox 4新的默认外观与窗口管理器主题混合。用户将无需手动寻找或创建模型,以使Firefox符合他们的桌面风格。Ubuntu最新的Firefox 4测试版看起来相当的干净整洁。
Firefox 4新的默认外观与窗口管理器主题混合。用户将无需手动寻找或创建模型,以使Firefox符合他们的桌面风格。下面测试了几个桌面主题,Firefox都可以完美地适应桌面。
对比现在Ubuntu 10.10下Firefox 4的默认外观。
