压敏电阻供应商,东沃电子,实力强口碑好
2018年12月14日 16:02 发布者:东沃电子
所谓压敏电阻(英文简称MOV),就是一种非线性伏安特性的限压型保护器件。目前,市面上应用于低压电器浪涌保护的压敏电阻多为氧化锌为主体材料,掺杂多种金属氧化物,采用典型的电子陶瓷工艺制成的多晶半导体陶瓷电路保护器件。MOV具有对称的伏安特性曲线,在实际应用中,压敏电阻一般并联在电路中,当电路正常运行时,处于高阻状态,不影响电路的工作,当电路出现异常电压并达到MOV导通电压时,MOV迅速由高阻状态变为低阻状态,释放异常电压导致的瞬时过电流,同时把异常瞬态过压钳制在一个安全水平范围之内,从而保护后级电路免遭异常电压的破坏。
压敏电阻主要特性
1)压敏电阻优点• 多种浪涌吸收能力:标准、高浪涌、超高浪涌,压敏电阻的物理尺寸决定其浪涌吸收能力;• 广泛的可变电阻电压范围18V-1800V,其精度通常在10%上下,能够满足低压到高压的应用需求;• 单体通流量可达到几百安培至几十千安培,东沃电子直径为53mm的压敏电阻单体在8/20us波形的单次通流量可达到70KA;• 响应速度快ns级,比TVS管慢些,比气体放电管快;• 尺寸多样化,各种引线形式:直、弯和其他特殊引线类型;
2)压敏电阻缺点• 寄生电容大,在高频信号系统中会引起高频信号传输畸变;• 一种老化型元器件,在大功率电源端口保护时,常与气体放电管串联使用,减缓老化,延长使用寿命;
压敏电阻自身的优劣特性,决定了其应用环境,一般主要应用于AC交流输入端防雷保护中。东沃电子,一家集研发、生产、销售为一体的电路保护器件供应厂家,主营产品:压敏电阻、TVS管、ESD静电保护管、陶瓷气体放电管、自恢复保险丝、半导体放电管。
压敏电阻主要参数
压敏电阻种类繁多,型号多样,那么,在面对琳琅满目的MOV时,该如何选择呢?压敏电阻选型,一直都是电路保护器件常谈的话题之一。在压敏电阻选型之前,有必要了解MOV主要参数。
√ 压敏电压V1ma:压敏电阻通过1mA电流时,压敏电阻两端的电压;√ 漏电流Ir:压敏电阻的漏电流一般是在 83%的压敏电压下测得流过压敏电阻的电流;√ Vac:规定温度下可连续施加在压敏电阻两端的交流有效值。√ Vdc:规定温度下可连续施加在压敏电阻两端的直流电压。√ Ip:某一波形冲击电流的峰值;√ Vc:钳位电压;√ Itm:单次施加规定波形脉冲的额定最大值,是一种破坏性测试;
压敏电阻选型指南
关于压敏电阻选型,东沃电子陈工为您娓娓道来:1)压敏电压选择,要考虑电源电压波动、MOV电压精度、MOV老化系数等因素;2)MOV的箝位电压应小于后级被保护电路中最大可承受的瞬态安全电压;3)在通信电路中或低功耗电路中,要特别关注MOV结电容和漏电流,不能影响线路正常运行;4)MOV是老化型的元器件,在应用时,要考虑使用环境、测试标准冲击次数和方法,具体可参考压敏电阻的降额曲线;5)封装形式,东沃电子压敏电阻,均为插件元器件,尺寸与通流量成正比,尺寸大,通流量大,耐冲击电流就越大,对电路的保护更可靠;则反之。
更多有关压敏电阻应用知识和电路方案设计,东沃电子,期待与您一起探讨!
东沃电子DOWOSEMI,电路保护器件领先者咨 询:0571-87006810 136 7581 6901 朱经理Q Q:370989191官 网:http://www.dowosemi.com/地 址:浙江杭州西湖区西溪路525号浙大科技园A楼
